      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania H-5AX-podwójne jarzmo VR-HDC-kompensacja osi B/C
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
H-5AX-PODWÓJNE JARZMO VR-HDC-KOMPENSACJA OSI B/C
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 kroki) 3. C-Axis Compensation (6 kroki) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak ustawić kompensacje osi B i C do maszyn z podwójnym jarzmem VR i HDC-3-5AX.
Korekcje wymiany narzędzi osi B i C należy ustawić przed wprowadzeniem kompensacji osi B i C. Instrukcje dotyczące ustawiania korekcji wymiany narzędzi można znaleźć w procedurze H-5AX głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem – instrukcja geometrii.
 Uwaga: Maszyna z podwójnym jarzmem VR jest pokazana w celach ilustracyjnych. Te same kroki dotyczą HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Uwaga: Tabele kompensacji osi B/C powinny być wypełniane tylko po ustawieniu korekcji wymiany narzędzia dla B i C.
 Uwaga: Tabele kompensacji osi B/C należy wypełnić przed uruchomieniem MRZP.
Ustawić oś B i C w położeniu początkowym.
W MDI wydaj polecenie oś B na +90° i oś C na 0°
Wskaźnik zerowania na dole pręta testowego w pozycji [1]
Przesuń impulsowo oś X do pozycji [2] i wyreguluj położenie osi B, aż błąd między [1] i [2] będzie mniejszy niż 0,0002”. Zanotuj położenie osi B.
 Uwaga: Po wyregulowaniu B należy przełączyć się z powrotem na impulsowanie [X] w celu włączenia hamulca. Hamulec przesunie pręt testowy. Poczekaj 10 sekund, aż wskaźnik ustabilizuje się po włączeniu hamulca.
[Obecna pozycja] - [+90] = [wartość tabeli kompensacji]
Wprowadź [wartość tabeli kompensacji] w komórce 90° dla osi B [1].
Odsuń impulsowo od wskaźnika.
Wyzeruj oś B za pomocą opcji [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] i sprawdź.
Przykład: [90,002]-[+90] = +0,002
W MDI wydaj polecenie oś B na -90° i oś C na 0°
[Obecna pozycja] - [-90] = [wartość tabeli kompensacji]
Wprowadź [wartość tabeli kompensacji] w komórce 270° dla osi B.
Wyzeruj oś B i sprawdź.
Przykład: [-90,002]-[-90] =-0,002
C-Axis Compensation
W MDI wydaj polecenie oś B na +90° i oś C na +90°
Umieść wskaźnik po lewej stronie pręta testowego na końcu pręta [1] w górnym miejscu. Wyzeruj wskaźnik w tym miejscu.
Przesuń impulsowo oś Z w górę, aby pręt testowy wyczyścił stół i wydaj polecenie B = -90 stopni. Przesuń impulsowo stół w kierunku Z i X, aby przesunąć wskaźnik do pozycji [2] po lewej stronie pręta testowego na końcu pręta w górnym miejscu. Wyreguluj oś C tak, aby błąd na wskaźniku był taki sam między położeniami [1] i [2]. Wartość nie powinna przekraczać 0,0005".
Gdy koniec pręta testowego odczyta ten sam błąd zarówno dla B = -90, jak i B = +90 stopni, zanotuj położenie osi C.
 Uwaga: Po wyregulowaniu C należy przełączyć się z powrotem na impulsowanie [X] w celu włączenia hamulca. Hamulec przesunie pręt testowy. Poczekaj 10 sekund, aż wskaźnik ustabilizuje się po włączeniu hamulca.
Wprowadź [wartość tabeli kompensacji] w komórce 90° dla osi C.
Wyzeruj oś C i sprawdź.
Przykład: [90,002] - [+90] = +0,002
W MDI wydaj polecenie oś B na +90° i oś C na +180°
[Obecna pozycja] - [+180] = [wartość tabeli kompensacji]
Wprowadź [wartość tabeli kompensacji] w komórce 180° dla osi C.
Przykład: [180,002] - [+180] = +0,002
W MDI wydaj polecenie oś B na +90° i oś C na -90°
Wprowadź [wartość tabeli kompensacji] w komórce 270° dla osi C.
Przykład: [-90,002] - [-90] = -0,002
