      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Accueil du service Procédures d’aide H-5AX - VR à double culasse - HDC - Compensation des axes B/C
Recently Updated Last updated: 06/20/2024
H-5AX - VR À DOUBLE CULASSE - HDC - COMPENSATION DES AXES B/C
- Aller à la section - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 étapes) 3. C-Axis Compensation (6 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment régler les compensations des axes B et C sur les machines VR à double culasse et HDC-3-5AX.
Les corrections de changement d’outils des axes B et C doivent être réglées avant de renseigner les compensations des axes B et C. Voir la procédure Tête de broche à double culasse H-5AX – Guide de géométrie pour obtenir des instructions sur la façon de régler les corrections de changement d’outils.
 Remarque : la machine VR à double culasse est utilisée à titre d’illustration. Les mêmes étapes s’appliqueront à la machine HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Remarque : les tableaux de compensation des axes B/C ne doivent être renseignés qu’après avoir défini les corrections de changement d’outil pour les axes B et C.
 Remarque : les tableaux de compensation des axes B/C doivent être renseignés avant que l’opération MRZP ne soit exécutée.
Commandez d'abord le retour sur origine de l'axe B et C.
En mode MDI, commandez l’axe B à +90 ° et l’axe C à 0 °.
Mettez l’indicateur à zéro en bas de la barre de test en position [1].
Déplacez l’axe X en marche manuelle en position [2] et ajustez la position de l’axe B jusqu’à ce que l’erreur entre [1] et [2] soit inférieure à 0,0002 po. Notez la position de l’axe B.
 Remarque : après avoir réglé l’axe B, assurez-vous de revenir à la marche manuelle [X] afin d’engager le frein. Le frein déplacera la barre de test. Attendez 10 secondes pour que l’indicateur se fixe une fois le frein engagé.
[Position actuelle] - [+90 °] = [Valeur du tableau de compensation]
Saisissez [Valeur du tableau de compensation] dans la cellule à 90 ° pour l’axe B [1].
Déplacez l’axe en marche manuelle loin de l’indicateur.
Retournez à l’origine l’axe B en appuyant sur [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] et vérifiez.
Exemple : [90,002] - [+90 °] = +0,002
En mode MDI, commandez l’axe B à -90 ° et l’axe C à 0 °.
[Position actuelle] - [-90 °] = [Valeur du tableau de compensation]
Saisissez [Valeur du tableau de compensation] dans la cellule à 270 ° pour l’axe B.
Réalisez un retour à l’origine de l’axe B et vérifiez la mesure.
Exemple : [-90,002] - [-90 °] = -0,002
C-Axis Compensation
En mode MDI, commandez l’axe B à +90 ° et l’axe C à +90 °.
Placez un indicateur sur le côté gauche de la barre de test à l’extrémité de la barre [1] au point haut. Mettez à zéro l’indicateur à cet emplacement.
Déplacez l’axe Z en marche manuelle vers le haut de sorte que la barre de test efface la table et la commande B = -90 degrés. Déplacez la table en marche manuelle dans la direction Z et X pour déplacer l’indicateur vers la position [2] sur le côté gauche de la barre de test à l’extrémité de la barre au point haut. Ajustez l’axe C de sorte que l’erreur sur l’indicateur soit la même entre les positions [1] et [2]. L’erreur ne doit pas dépasser 0,0005".
Une fois que l’extrémité de la barre de test lit la même erreur à B = -90 ° et à B = +90 ° notez la position de l’axe C.
 Remarque : après avoir réglé l’axe C, assurez-vous de revenir à la marche manuelle [X] afin d’engager le frein. Le frein déplacera la barre de test. Attendez 10 secondes pour que l’indicateur se fixe une fois le frein engagé.
Saisissez [Valeur du tableau de compensation] dans la cellule à 90 ° pour l’axe C.
Réalisez un retour à l’origine de l’axe C et vérifiez la mesure.
En mode MDI, commandez l’axe B à +90 ° et l’axe C à +180 °.
[Position actuelle] - [+180 °] = [Valeur du tableau de compensation]
Saisissez [Valeur du tableau de compensation] dans la cellule à 180 ° pour l’axe C.
Exemple : [108,002] - [+180 °] = +0,002
En mode MDI, commandez l’axe B à +90 ° et l’axe C à -90 °.
Saisissez [Valeur du tableau de compensation] dans la cellule à 270 ° pour l’axe C.
