      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos H-5AX - VR Double Yoke - HDC - Compensación del eje B/C
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - COMPENSACIÓN DEL EJE B/C
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 steps) 3. C-Axis Compensation (6 steps) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo establecer las compensaciones de los ejes B y C en las máquinas VR Double Yoke y HDC-3-5AX.
Los correctores de cambio de herramientas de los ejes B y C deben establecerse antes de completar las compensaciones de los ejes B y C. Consulte el procedimiento Cabezal de husillo de doble horquilla H-5AX  - Guía de geometría para obtener instrucciones sobre cómo establecer los correctores de cambio de herramientas.
 Nota: El VR Double Yoke se muestra con fines ilustrativos. Se aplicarán los mismos pasos al HDC-3-5AX .
B-Axis Compensation
 Nota: Las tablas de compensación del eje B/C solo deben completarse despúes de que se hayan establecido los correctores de cambio de herramienta para B y C.
 Nota: Las tablas de compensación del eje B/C deben completarse antes de ejecutar MRZP.
Devuelva los ejes B y C a la posición de inicio.
En MDI, ordenele al eje B a +90° y el eje C a 0°
Establezca el indicador a cero de la parte inferior de la barra de prueba en la Posición [1]
Mueva el eje X a la posición [2] y ajuste la posición del eje B hasta que el error entre [1] y [2] sea inferior a 0.0002”. Observe la posición del eje B.
 Nota: Después de ajustar B, asegúrese de volver al volante de avance [X] para accionar el freno. El freno moverá la barra de prueba. Espere 10 segundos para que el indicador se estabilice una vez que el freno se haya activado.
- [Posición actual] - [+90] = [Valor de tabla de comp]
Introduzca [Valor de tabla de comp] en la celda de 90 ° para el eje B [1].
Volante de avance separado del indicador.
Efectúe el retorno a cero del eje B [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] y verifique.
Ejemplo: [90.002] - [+90] = +.002
En MDI, ordenele al eje B -90° y el eje C a 0°
- [Posición actual] - [-90] = [Valor de tabla de comp]
Introduzca [Valor de tabla de compensación] en la celda de 270 ° para el eje B.
Ejecute el retorno a cero de los ejes B y C y verifique.
Ejemplo: [-90.002] - [-90] = -.002
C-Axis Compensation
En MDI, ordene al eje B +90° y el eje C a +90°
Coloque un indicador en el lado izquierdo de la barra de prueba al final de la barra [1] en el punto alto. Ponga a cero el indicador en esta ubicación.
Avance el eje Z hacia arriba para que la barra de prueba despeje la mesa y el comando B = -90 grados. Avance la mesa en la dirección Z y X para mover el indicador a la posición [2] en el lado izquierdo de la barra de prueba al final de la barra en el punto alto. Ajuste el eje C de manera que el error en el indicador sea el mismo entre las posiciones [1] y [2]. No debe exceder 0.0005".
Una vez que el final de la barra de prueba lea el mismo error tanto en B = -90 como en B = +90 grados, observe la posición del eje C.
 Nota: Después de ajustar C, asegúrese de volver al volante de avance [X] para accionar el freno. El freno moverá la barra de prueba. Espere 10 segundos para que el indicador se estabilice una vez que el freno se haya activado.
Introduzca [Valor de tabla de comp] en la celda de 90 ° para el eje C.
Ejecute el retorno a cero de los ejes B y C.
En MDI, ordene a eje B +90° y al eje C +180°
- [Posición actual] - [+180] = [Valor de tabla de comp]
Introduzca [Valor de tabla de comp] en la celda de 180 ° para el eje C.
Ejemplo: [180.002] - [+180] = +.002
En MDI, ordene al eje B +90° y l eje C -90°
Introduzca [Valor de tabla de comp] en la celda de 270 ° para el eje C.
  • Terminos y Condiciones
