      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Service Home How-To-Verfahren H-5AX – VR-Doppeljoch – HDC – B/C-Achsenkompensation
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
H-5AX – VR-DOPPELJOCH – HDC – B/C-ACHSENKOMPENSATION
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 Schritte) 3. C-Axis Compensation (6 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Kompensationen für die B- und C-Achse an den Maschinen VR Doppeljoch und HDC-3-5AX einstellen.
Die Einstellwerkzeuge für die B- und C-Achse sollten eingestellt werden, bevor Sie die Kompensationen für die B- und C-Achse ausfüllen. Eine Anleitung zum Einstellen der Versätze für den Werkzeugwechsel finden Sie im entsprechenden Handbuch zum H-5AX Doppeljoch-Spindelkopf - Geometrieverfahren.
 Hinweis: Die VR Doppeljoch Maschine wird zur Veranschaulichung gezeigt. Die gleichen Schritte gelten auch für die HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Hinweis: Die Kompensationstabellen für die B-/C-Achse sollten erst gefüllt werden, nachdem die Einstellwerkzeuge für B und C eingestellt wurden.
 Hinweis: Die Tabellen zur Kompensation der B-/C-Achse sollten gefüllt werden, bevor MRZP ausgeführt wird.
Die Ausgangsstellung der B– und C-Achse anfahren.
In MDI stellen Sie die B-Achse auf +90 ° und die C-Achse auf 0 °
Nullen Sie die Anzeige an der Unterseite der Teststange auf Position [1]
Verfahren Sie die Schrittschaltung der X-Achse auf Position [2] und passen Sie die Position der B-Achse an, bis der Fehler zwischen [1] und [2] weniger als 0,0002 Zoll beträgt. Notieren Sie sich die Position der B-Achse.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Einstellen von B wieder auf die Schrittschaltung [X] am Griff umschalten, um die Bremse zu aktivieren. Die Bremse bewegt die Teststange. Warten Sie 10 Sekunden, bis sich die Anzeige nach Betätigung der Bremse beruhigt hat.
[Aktuelle Position] – [+90 °] = [Komp-Tabellenwert]
Geben Sie [Komp-Tabellenwert] in die 90 °-Zelle für die B-Achse [1] ein.
Bewegen Sie die Schrittschaltung vom Indikator weg.
Referenzfahrt B-Achse mit [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] und Überprüfen.
Beispiel: [90,002] – [+90] = +0,002
In MDI stellen Sie die B-Achse auf -90 ° und die C-Achse auf 0 °
[Aktuelle Position] – [-90 °] = [Komp-Tabellenwert]
Geben Sie [Komp-Tabellenwert] in die 270 °-Zelle für die B-Achse ein.
Nullen Sie die B-Achse und überprüfen Sie sie.
Beispiel: [-90,002] – [-90] = -0,002
C-Axis Compensation
In MDI stellen Sie die B-Achse auf +90 ° und die C-Achse auf +90 °
Platzieren Sie einen Indikator auf der linken Seite der Teststange am Ende der Stange [1] auf dem höchsten Punkt. Setzen Sie den Indikator an dieser Stelle auf Null.
Verfahren Sie die Z-Achse nach oben, so dass die Teststange den Tisch verlässt, und geben Sie den Befehl B = -90 Grad ein. Verfahren Sie den Tisch in Z- und X-Richtung, um den Indikator auf die Position [2] auf der linken Seite der Teststange am Ende der Stange auf dem hohen Punkt zu bewegen. Stellen Sie die C-Achse so ein, dass der Fehler auf dem Indikator zwischen den Positionen [1] und[ 2] gleich groß ist. Er sollte 0,0005 " nicht überschreiten.
Sobald das Ende der Teststange sowohl bei B = -90 als auch bei B = +90 Grad den gleichen Fehler anzeigt, notieren Sie die Position der C-Achse.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Einstellen von C wieder auf die Schrittschaltung [X] am Griff umschalten, um die Bremse zu aktivieren. Die Bremse bewegt die Teststange. Warten Sie 10 Sekunden, bis sich die Anzeige nach Betätigung der Bremse beruhigt hat.
Geben Sie [Komp-Tabellenwert] in die 90 °-Zelle für die C-Achse ein.
Nullen Sie die C-Achse und überprüfen Sie sie.
In MDI stellen Sie die B-Achse auf +90 ° und die C-Achse auf +180 °
[Aktuelle Position] – [+180 °] = [Komp-Tabellenwert]
Geben Sie [Komp-Tabellenwert] in die 180 °-Zelle für die C-Achse ein.
Beispiel: [180,002] – [+180] = +0,002
In MDI stellen Sie die B-Achse auf +90 ° und die C-Achse auf -90 °
Geben Sie [Komp-Tabellenwert] in die 270 °-Zelle für die C-Achse ein.
Beispiel: [90,002] – [-90] = +0,002
