MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ H-5AX - VR dvojitý Yoke - HDC - kompenzace osy B/C
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
H-5AX-VER-DVOJITÉ TŘMEN-HDC-B/C KOMPENZACE OSY
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 kroky) 3. C-Axis Compensation (6 kroky) Back to Top
Tento postup ukazuje, jak nastavit kompenzace os B a C pro stroje VR s dvojitým třmenem a HDC-3-5AX.
Ofsety změny nástroje osy B a C by měly být nastaveny před vyplněním korekcí os B a C. Pokyny k nastavení ofsetů výměny nástroje naleznete v postupu  vřeteno hlava s dvojitou třmenem H-5AX  – Průvodce geometrií.
 Poznámka: Stroj s dvojitým třmenem VR je zobrazen pro ilustrativní účely. Stejné kroky platí pro HDC-3-5AX .
B-Axis Compensation
 Poznámka: Tabulky kompenzace osa C by měly být vyplněny pouze PO nastavení ofsetů změny nástroje pro B a C.
 Poznámka: Tabulky kompenzace osy B/C by měly být vyplněny před spuštěním MRZP.
Uveďte osu B a C do výchozí polohy.
V příkazu MDI je osa B na +90° a osa  C na 0°
Nulový indikátor na spodní straně zkušební tyče v poloze [1]
Ručním posuvem přesuňte osu X do polohy [2] a seřizujte polohu osy B, dokud nebude chyba mezi [1] a [2] menší než .0002“. Poznamenejte si polohu osy B.
 Poznámka: Po nastavení B se ujistěte, že jste přepnuli zpět na ruční posuv [X], abyste zapadla brzdu. Brzda posune zkušební tyč. Počkejte 10 sekund, než se indikátor po sepnutí brzdy usadí.
[Aktuální poloha] - [+90] = [Hodnota tabulky komp]
Zadejte [Comp Table Value] do buňky 90° pro osu B [1].
Rukojeť ručního posuvu od indikátoru.
Návrat osy B návrat do nulového bodu bodu do [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] a ověření.
Příklad: [90.002] - [+90] = +.002
V příkazu MDI je osa B na -90° a osa  C na 0°
[Aktuální poloha] - [-90] = [Hodnota tabulky komp]
Zadejte [Comp Table Value] do buňky 270° pro osu B.
Proveďte u osy B návrat do nulového bodu a ověření.
Příklad: [-90,002] - [-90] = -.002
C-Axis Compensation
V příkazu MDI je osa B na +90° a osa  C na +90°
Umístěte indikátor na levou stranu zkušební tyče na konec tyče [1] na vysoké místo.  Vynulujte indikátor na tomto místě.
Ručním posuvem přesuňte osu Z nahoru tak, aby testovací tyč uvolnila stůl a příkaz B = -90 stupňů. Ručním posuvem přesuňte stůl ve směru Z a X, abyste posunuli indikátor do polohy [2] na levé straně testovací tyče na konci tyče na vysokém místě. Nastavte osu C tak, aby chyba na indikátoru byla stejná mezi polohami [1] a [2]. Nemělo by přesáhnout 0,0005".
Jakmile konec zkušební tyče načte stejnou chybu jak při B = -90, tak při B = +90 stupňů, poznamenejte si polohu osy C.
 Poznámka: Po nastavení C se ujistěte, že jste přepnuli zpět na ruční posuv [X], abyste zapadla brzdu. Brzda posune zkušební tyč. Počkejte 10 sekund, než se indikátor po sepnutí brzdy usadí.
Zadejte [Comp Table Value] do buňky 90° pro osu C.
Proveďte u osy C návrat do nulového bodu a ověření.
V příkazu MDI je osa B na +90° a osa  C na +180°
[Aktuální poloha] - [+180] = [Hodnota tabulky comp]
Zadejte [Comp Table Value] do buňky 180° pro osu C.
Příklad: [180,002] - [+180] = +.002
V příkazu MDI je osa B na +90° a osa  C na -90°
Zadejte [Comp Table Value] do buňky 270° pro osu C.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
