MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Início da Assistência Procedimento como fazer H-5AX - Encaixe duplo VR - HDC - Compensação B/C
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
H-5AX - ENCAIXE DUPLO VR - HDC - COMPENSAÇÃO B/C
- Ir para secção - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 passos) 3. C-Axis Compensation (6 passos) Back to Top
Este procedimento mostra como definir as compensações dos eixos B e C para as máquinas VR de encaixe duplo e HDC-3-5AX.
Os desvios de troca de ferramenta dos eixos B e C devem ser definidos antes de preencher as compensações dos eixos B e C. Consulte o procedimento H-5AX Cabeça do spindle de acoplamento duplo  - Guia de geometria para obter instruções sobre como definir os desvios de troca de ferramenta.
 Nota: A máquina de encaixe duplo VR é mostrada para fins ilustrativos. Os mesmos passos aplicar-se-ão à HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Nota: As tabelas de compensação dos eixos B/C só devem ser preenchidas após os desvios de troca de ferramenta terem sido definidos para B e C.
 Nota: As tabelas de compensação eixo c devem ser preenchidas antes de o MRZP ser executado.
Comande o eixo B e C para o inicio.
No comando MDI o eixo B para +90 ° e o eixo C para 0 °
Coloque a zero o indicador na parte inferior da barra de teste na posição [1]
Desloque manualmente o eixo X para a posição [2] e ajuste a posição do eixo B até que o erro entre [1] e [2] seja inferior a 0,0002”. Anote a posição do eixo B para mais tarde.
 Nota: Depois de ajustar B, certifique-se de mudar de volta para o manípulo de deslocamento [X] para engatar o travão. O travão irá mover a barra de teste. Aguarde 10 segundos para que o indicador se estabeleça assim que o travão estiver engatado.
[Posição atual] - [+90°] = [Valor da tabela de compensação]
Insira [Valor da tabela comp] na célula 90° para o spindle B [1].
Afaste o manípulo do indicador.
Retorne a zero o eixo B por [B] [retorno a zero [SINGLE] e verifique.
Exemplo: [90,002] - [+90] = +0,002
No comando MDI o eixo B para -90 ° e o eixo C para 0 °
[Posição atual] - [-90°] = [Valor da tabela de compensação]
Introduza [Valor da tabela comp] na célula 270° para o eixo B.
Retorne a zero do eixo B e verificar.
Exemplo: [-90,002] - [-90] = -0,002
C-Axis Compensation
No comando MDI o eixo B para +90 ° e o eixo C para +90 °
Coloque um indicador no lado esquerdo da barra de teste no final da barra [1] no ponto alto. Coloque o indicador a zero neste local.
Desloque o eixo Z para cima para que a barra de teste limpe a tabela e o comando B = -90 graus. Jog a tabela na direção Z e X para mover o indicador para a posição [2] no lado esquerdo da barra de teste no final da barra no ponto alto. Ajuste o eixo C para que o erro no indicador seja o mesmo entre as posições [1] e [2]. Não deve exceder 0,0005".
Uma vez que o final da barra de teste lê o mesmo erro em B = -90 e B = +90 graus, anote a posição do eixo C.
 Note: Depois de ajustar C, certifique-se de mudar de volta para o manípulo de deslocamento [X] para engatar o travão. O travão irá mover a barra de teste. Aguarde 10 segundos para que o indicador se estabeleça assim que o travão estiver engatado.
Introduza [Valor da tabela comp] na célula 90° para o eixo C.
Retorne a zero do eixo C e verificar.
No comando MDI o eixo B para +90 ° e o eixo C para +180 °
[Posição atual] - [+180°] = [Valor da tabela de compensação]
Introduza [Valor da tabela comp] na célula 180° para o eixo C.
Exemplo: [180,002] - [+180] = +0,002
No comando MDI o eixo B para +90 ° e o eixo C para-90 °
Introduza [Valor da tabela comp] na célula 270° para o eixo C.
Exemplo: [-90,002] - [-90] = +0,002
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
