MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Service hjemme How-to-procedure H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-akse-kompensering
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 trin) 3. C-Axis Compensation (6 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AKSEKOMPENSERING
Revision A - 07/2025
Denne procedure viser, hvordan du indstiller B-og C-akse kompenseringerne til VR Double Yoke- og HDC-3-5AX maskiner.
B- og C-aksens værktøjsskiftoffset skal indstilles, før B- og C-aksens kompenseringer udfyldes. Se proceduren H-5AX Double Yoke-spindelhoved  - Geometrivejledning for instruktioner om, hvordan du indstiller forskydninger af værktøjsskift.
 Bemærk: VR Double Yoke-maskine vises til illustrative formål. De samme trin gælder for HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Bemærk: B/C-akse-kompensationstabeller må kun udfyldes, efter værktøjsskiftoffsets er indstillet til B og C.
 Bemærk: B/C-akse-kompensationstabeller skal udfyldes, FØR MRZP køres.
Kør B- og C-aksen i startposition.
I MDI kommanderes B-aksen til +90° og  C-aksen til 0°
Nulstil indikatoren i bunden af teststangen ved position [1]
Jog X-aksen til position [2] med håndtag, og juster B-aksens position, indtil fejlen mellem [1] og [2] er mindre end 0,0002". Bemærk B-aksens position til senere.
 Bemærk: Efter justering af B skal du sørge for at skifte tilbage til håndtagsjog [X] for at aktivere bremsen. Bremsen vil flytte teststangen. Vent 10 sekunder på, at indikatoren falder på plads, når bremsen er aktiveret.
- [Aktuel position] - [-90°] = [Comp-tabelværdi]
Indtast [Comp-tabelværdi] i 90°-cellen for B-aksen [1].
Håndtagsjog væk fra indikatoren.
Nulstil B-akse af [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] og bekræft.
Eksempel: [90.002] - [+90] = +0,002
 Bemærk: Hvis den beregnede   kompensationsværdi ikke forbedrer positionen, skal du slette værdien for den  position fra tabellen og gentage trinnene for at beregne kompenseringen.
I MDI kommanderes B-aksen til -90° og  C-aksen til 0°
Indtast [Comp-tabelværdi] i 270°-cellen for B-aksen.
Zero Return B-Axis and verify.
Eksempel: [-90.002] - [-90] = -.002
C-Axis Compensation
I MDI kommanderes B-aksen til +90° og  C-aksen til +90°
Placer en indikator på venstre side af teststangen i enden af stangen [1] på det høje sted. Nulstil indikatoren på denne placering.
Jog Z-aksen op, så teststangen rydder bordet og kommandoen B = -90 grader. Jog tabellen i Z- og X-retningen for at flytte  indikatoren til position [2] på venstre side af teststangen i slutningen af stangen på det høje sted. Juster C-aksen, så fejlen på indikatoren er den samme mellem positionerne [1] og [2]. Det må ikke overstige 0,005".
Når enden af teststangen viser den samme fejl ved både B = -90 og B = +90 grader, skal du notere C-aksens position.
 Bemærk: Efter justering af C skal du sørge for at skifte tilbage til håndtagsjog [X] for at aktivere bremsen. Bremsen vil flytte teststangen. Vent 10 sekunder på, at indikatoren falder på plads, når bremsen er aktiveret.
Indtast [Comp-tabelværdi] i 90°-cellen for C-aksen.
Zero Return C-Axis and verify.
I MDI kommanderes B-aksen til +90° og  C-aksen til +180°
[Aktuel position] - [+180] = [Comp-tabelværdi]
Indtast [Comp-tabelværdi] i 180°-cellen for C-aksen.
Eksempel: [180.002] - [+180] = +0,002
I MDI kommanderes B-aksen til +90° og  C-aksen til -90°
Indtast [Comp-tabelværdi] i 270°-cellen for C-aksen.
Eksempel: [-90.002] - [-90] = -0,002
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
