      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Service Home Instructieprocedure H-5AX - VR dubbel juk - HDC - B/C-ascompensatie
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
H-5AX - VR DUBBEL JUK - HDC - B/C-ASCOMPENSATIE
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 stappen) 3. C-Axis Compensation (6 stappen) Back to Top
Deze procedure toont hoe u de B- en C-as-compensaties instelt op de VR dubbel juk en HDC-3-5AX-machines.
De gereedschapswisseloffsets van de B- en C-as moeten worden ingesteld voordat de compensaties van de B- en C-as worden ingevuld. Zie de procedure H-5AX spilkop voor dubbel juk - Geometriegids voor instructies voor het instellen van de gereedschapswisseloffsets.
 Opmerking: De VR dubbele juk-machine wordt ter illustratie getoond. Dezelfde stappen zijn van toepassing op de HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Opmerking: B/C-ascompensatietabellen mogen alleen worden ingevuld nadat de gereedschapswisseloffsets zijn ingesteld voor B en C.
 Opmerking: B/C-ascompensatietabellen moeten worden ingevuld voordat MRZP wordt uitgevoerd.
Laat de B-as en de C-as eerst naar het startpunt gaan.
In MDI stuur de B-as naar +90° en de C-as naar 0°
Zet de indicator op nul aan de onderkant van de teststaaf op positie [1]
Jog met het handwiel de X-as naar positie [2] en pas de positie van de B-as aan totdat de fout tussen [1] en [2] kleiner is dan 0,0002”. Noteer de positie van de B-as.
 Opmerking: Zorg er na het afstellen van B voor dat u terugschakelt naar joghandwiel [X] om de rem in te schakelen. De rem verplaatst de teststaaf. Wacht 10 seconden totdat de indicator is afgezet zodra de rem is ingeschakeld.
[Huidige positie] - [+90] = [Waarde compensatietabel]
Voer [Comp Table Value] in de 90 ° cel voor de B-as [1].
Met handwiel wegjoggen van de indicator.
Laat de B-as teruglopen naar het nulpunt met [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] en controleer.
Voorbeeld: [90,002] - [+90] = +0,002
In MDI stuur de B-as naar -90° en de C-as naar 0°
[Huidige positie] - [-90] = [Waarde compensatietabel]
Voer [Comp Table Value] in de 270° cel voor de B-as.
Laat de B-as teruglopen naar het nulpunt en verifieer.
Voorbeeld: [-90,002] - [-90] = -0,002
C-Axis Compensation
In MDI stuur de B-as naar +90° en de C-as naar +90°
Plaats een indicator aan de linkerkant van de teststaaf aan het einde van de staaf [1] op de hoge plek. Zet de indicator op deze locatie op nul.
Jog de Z-as omhoog zodat de teststaaf de tafel wist en geef de opdracht B = -90 graden. Jog de tabel in de Z- en X-richting om de indicator te verplaatsen naar positie [2] aan de linkerkant van de teststaaf aan het einde van de staaf op de hoge plek. Stel de C-as zo in dat de fout op de indicator hetzelfde is tussen posities [1] en [2]. Dit mag niet hoger zijn dan 0,0005".
Wanneer het einde van de teststaaf dezelfde fout aangeeft bij zowel B = -90 als B = +90 graden, noteert u de positie van de C-as.
 Opmerking: Zorg er na het afstellen van C voor dat u terugschakelt naar joghandwiel [X] om de rem in te schakelen. De rem verplaatst de teststaaf. Wacht 10 seconden totdat de indicator is afgezet zodra de rem is ingeschakeld.
Voer [Comp Table Value] in de 90 ° cel voor de C-as.
Laat de C-as teruglopen naar het nulpunt en verifieer.
In MDI stuur de B-as naar +90° en de C-as naar +180°
[Huidige positie] - [+180] = [Waarde compensatietabel]
Voer [Comp Table Value] in de 180 ° cel voor de C-as.
Voorbeeld: [180,002] - [+180] = +0,002
In MDI stuur de B-as naar +90° en de C-as naar -90°
Voer [Comp Table Value] in de 270 ° cel voor de C-as.
Voorbeeld: [90,002] - [-90] = -0,002
