MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX – VR Dobbelt åk – HDC – B/C-aksekompensasjon
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
H-5AX – VR DOBBELT ÅK – HDC – B/C-AKSEKOMPENSASJON
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 trinn) 3. C-Axis Compensation (6 trinn) Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du stiller inn B- og C-aksekompensasjonene til VR Dobbelt åk- og HDC-3-5AX-maskinene.
Verktøybyttingsforsyvningene for B- og C-akse skal stilles inn før du fyller ut B- og C-aksekompensasjonene. Se prosedyren for H-5AX Dobbelt åk spindelhode – Geometriguide for instruksjoner om hvordan du stiller inn verktøybyttingsforskyvningene.
 Merk: VR Dobbelt åk-maskinen vises for illustrasjonsformål. De samme trinnene gjelder for HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Merk: Tabeller for B-/C-aksekompensasjon skal kun fylles ut ETTER at verktøybytteforskyvninge er innstilt for B og C.
 Merk: Tabeller for B/C-aksekompensasjon skal fylles ut FØR MRZP kjøres.
Returner først B- og C-aksen hjem.
I MDI, kommander B-aksen til +90° og C-aksen til 0°
Nullstill indikatoren på bunnen av teststangen ved posisjon [1]
Jogg håndter X-aksen til posisjon [2] og juster B-akseposisjonen til feilen mellom [1] og [2] er mindre enn 0,0002". Merk deg B-akseposisjonen.
 Merk: Etter justering av B, sørg for å bytte tilbake til jogg håndtering [X] for å koble inn bremsen. Bremsen vil flytte teststangen. Vent i 10 sekunder til indikatoren roer seg når bremsen er aktivert.
[Current Position] - [+90] = [Comp Table Value]
Angi [Comp Table Value] i 90°-cellen for B-aksen [1].
Jogg håndter bort fra indikatoren.
Nullreturner B-akse med [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] og verifiser.
Eksempel: [90,002] – [+90] = +0,002
I MDI, kommander B-aksen til -90° og C-aksen til 0°
[Current Position] - [-90] = [Comp Table Value]
Angi [Comp Table Value] i 270°-cellen for B-aksen.
Nullreturner B-akse og verifiser.
Eksempel: [-90,002] – [-90] = -0,002
C-Axis Compensation
I MDI, kommander B-aksen til +90° og C-aksen til +90°
Plasser en indikator på venstre side av teststangen på enden av stangen [1] på det høye punktet. Nullstill indikatoren på dette stedet.
Jogg Z-aksen opp slik at teststangen er klar av bordet og kommander B = -90 grader. Jogg bordet i Z- og X-retningen for å flytte indikatoren til posisjon [2] på venstre side av teststangen på enden av stangen på det høye punktet. Juster C-aksen slik at feilen på indikatoren er den samme mellom posisjonene [1] og [2]. Denne skal ikke overstige 0,0005".
Når enden av teststangen leser den samme feilen ved både B = -90 og B = +90 grader, noterer posisjonen til C-aksen.
 Merk: Etter justering av C, sørg for å bytte tilbake til jogg håndtering [X] for å koble inn bremsen. Bremsen vil flytte teststangen. Vent i 10 sekunder til indikatoren roer seg når bremsen er aktivert.
Angi [Comp Table Value] i 90°-cellen for C-aksen.
Nullreturner C-akse og verifiser.
Eksempel: [90,002] - [+90] = +0,002
I MDI, kommander B-aksen til +90° og C-aksen til +180°
[Current Position] - [+180] = [Comp Table Value]
Angi [Comp Table Value] i 180°-cellen for C-aksen.
Eksempel: [180,002] - [+180] = +0,002
I MDI, kommander B-aksen til +90° og C-aksen til -90°
Angi [Comp Table Value] i 270°-cellen for C-aksen.
Eksempel: [-90,002] - [-900] = -0,002
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
