      • Tornio manuale
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso H-5AX - Corsa doppia VR - HDC - Compensazione asse B/C
Recently Updated Last updated: 06/20/2024
H-5AX - CORSA DOPPIA VR - HDC - Compensazione asse B/C
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 passi) 3. C-Axis Compensation (6 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come impostare le compensazioni degli assi B e C sulle macchine VR a doppia corsa HDC-3-5AX.
Gli offset di cambio utensile degli assi B e C devono essere impostati prima di popolare le compensazioni degli assi B e C. Vedere la procedura Testa mandrino a doppio corsa H-5AX  - Guida alla geometria per istruzioni su come impostare gli offset di cambio utensile.
 Nota: la macchina VR a doppia corsa viene mostrata a scopo illustrativo. La stessa procedura si applica all'HDC-3-5AX.
B-Axis Compensation
 Nota: le tabelle di compensazione asse C devono essere popolate solo dopo che gli offset di cambio utensile sono stati impostati per B e C.
 Nota: Le tabelle di compensazione dell'asse C devono essere popolate prima dell'esecuzione di MRZP.
Comandare per primo l’asse Y in posizione iniziale.
In MDI comandare l'asse B a +90° e l'asse C a 0°
Indicatore zero sul fondo della barra di test in posizione [1]
far avanzare l'asse X alla posizione [2] e regolare la posizione dell'asse B fino a quando l'errore tra [1] e [2] è inferiore a 0,0002". Notare la posizione dell'asse B.
 Nota: Dopo aver regolato B, assicurarsi di tornare all’avanzamento manuale [X] per innestare il freno. Il freno sposterà la barra di prova. Attendere 10 secondi per la stabilizzazione dell'indicatore una volta che il freno è innestato.
[Posizione corrente] - [+90] = [Valore tabella comp]
Immettere [Valore tabella comp] nella cella a 90° per l'asse B [1].
Far avanzare manualmente lontano dall'indicatore.
Ritorno a zero asse B da [B] [ZERO RETURN] [SINGOLO] e Verificare.
Ad esempio: [90.002] - [+90] = +0,002
In MDI comandare l'asse B a -90° e l'asse C a 0°
[Posizione corrente] - [-90] = [Valore tabella comp]
Immettere [Valore tabella comp] nella cella a 270° per l'asse B.
Effettuare il ritorno a zero dell’asse B e verificare.
Ad esempio: [-90.002] - [-90] = -0,002
C-Axis Compensation
In MDI comandare l'asse B a +90° e l'asse C a +90°
Posizionare un indicatore sul lato sinistro della barra di test all'estremità della barra [1] sul punto alto. Azzerare l'indicatore in questa posizione.
Far avanzare l'asse Z verso l'alto in modo che la barra di test cancelli la tavola e il comando B = -90 gradi. Far avanzare la tavola nella direzione Z e X per spostare l' indicatore in posizione [2] sul lato sinistro della barra di test alla fine della barra sul punto alto. Regolare l'asse C in modo che l'errore sull'indicatore sia lo stesso tra le posizioni [1] e [2]. Non deve superare 0,0005".
Una volta che la fine della barra di test legge lo stesso errore sia B = -90 che B = +90 gradi annotare la posizione dell'asse C.
 Nota: Dopo aver regolato C, assicurarsi di tornare all’avanzamento manuale [X] per innestare il freno. Il freno sposterà la barra di prova. Attendere 10 secondi per la stabilizzazione dell'indicatore una volta che il freno è innestato.
Immettere [Valore tabella comp] nella cella a 90° per l'asse C.
Effettuare il ritorno a zero dell’asse C e verificare.
Esempio: [90.002] - [+90] = +0,002
In MDI comandare l'asse B a +90° e l'asse C a +180°
[Posizione corrente] - [+180] = [Valore tabella comp]
Immettere [Valore tabella comp] nella cella a 180° per l'asse C.
Esempio: [180.002] - [+180] = +0,002
In MDI comandare l'asse B a +90° e l'asse C a -90°
Immettere [Valore tabella comp] nella cella a 270° per l'asse C.
Esempio: [-90.002] - [-90] = -0,002
