      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Higen Motors - Installation - AD0643
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Higen Motorlar - Kurulum - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Higen Motorlar - Kurulum - CHC
AD0643
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
CHC makinede iş mili motoru, Higen marka iş mili motoru ile değiştirilirken bu prosedüre başvurulmalıdır.
Parametre 180 ve Parametre 181 olmak üzere iki parametrenin değiştirilmesi gerekecektir. Yeni değerler için aşağıdaki geçerli tabloya bakın.
1.5HP Motors
Aşağıdaki tablo CM ve OM makinelerdeki PN 62-0149 parça numaralı Higen Motor için geçerlidir.
Bu, aşağıdaki kitler için geçerlidir:
          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C
Parametre 180 ve 181'i aşağıdaki değerlerle değiştirin:
İş Mili Hızı Parametre Değer
30.000 180 144
181 50
50.000 180 180
181 50
5HP 100V Motors
Aşağıdaki tablo DT/DM makinelerde PN 62-0134 parça numaralı Higen Motorlar için geçerlidir.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Makine tipi Parametre Değer
DT 10.000 iş mili 180 322
181 60
DT 12.000/15.000 iş mili 180 250
181 60
5HP 200V Motors
Aşağıdaki tablo MM/GR/SMM/TM/TL makinelerde PN 62-0133 parça numaralı Higen Motor için geçerlidir.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
TM/MM 6.000 iş mili 180 225
181 45
TM/MM 10.000 iş mili 180 281
181 45
TL 180 500*(Parametre183/26667)
Not: Aşağıdaki örneklere bakın
181 45
GR/SMM 180 180*(Parametre183/26667)
181 30
Parametre 180 Örneği:
Parametre 180 = 500 * (Parametre 183 / 26667)
Makinedeki Parametre 183 = 25000 ise, Higen için Parametre 180 = 468,74 olur, bu yüzden 469'a yuvarlayın.
10HP Motors
Aşağıdaki tablo Torna ve VF makinelerde PN 62-0136 parça numaralı Higen Motor için geçerlidir.
          93-30-13377
Vektör Sürücü Testi Parametre Değer
20 HP Vektör Sürücü 180 175 * (Parametre183 / 26667)
181 30
40 HP Vektör Sürücü 180 115 * (Parametre183 / 26667)
181 30
Parametre 180 = 115 * (Parametre 183 / 26667)
Makinedeki Parametre 183 = 25000 ise, Higen için Parametre 180 = 107,81 olur, bu yüzden 108'e yuvarlayın.
20HP Motors
Aşağıdaki tablo 50 Konik Dişli Kutuları ve HS makinelerde PN 62-0146 parça numaralı Higen Motor için geçerlidir.
          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C,
Parametre  Değer
Parametre 180 180 * (Parametre183 / 26667)
Not: Aşağıdaki örneklere bakın:
Parametre 181 30
Parametre 180 = 180 * (Parametre 183 / 26667)
Makinedeki Parametre 183 = 25000 ise, Higen için Parametre 180 = 168,74 olur, bu yüzden 169'a yuvarlayın.
30HP Motors
Aşağıdaki tablo Torna XP Opsiyonlarında PN 93-62-0151 parça numaralı Higen Motor için geçerlidir.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Parametre  Değer
Parametre 180 75
Parametre 181 45
  • Erişilebilirlik Beyanı
