      • Les Packs d’options Plus
Higen Motors - Installation - AD0643
Accueil du service Procédures d’aide Moteurs Higen – Installation – AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Moteurs Higen – Installation – CHC
AD0643
- Aller à la section - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
Utilisez cette procédure lors du remplacement d'un moteur de broche sur une machine CHC par un moteur de broche de marque Higen.
Il est nécessaire de modifier deux paramètres, le paramètre 180 et le paramètre 181. Consulter le tableau concerné ci-dessous pour obtenir les nouvelles valeurs.
1.5HP Motors
Le tableau ci-dessous s'applique au moteur Higen RÉF. PN 62-0149 sur les machines CM et OM.
Cela s’applique aux éléments suivants :
          93-20021B, 93-30-11585A,  93-30-13658, 93-30-30229C
Modifiez les paramètres 180 et 181 conformément aux valeurs suivantes :
Vitesse de broche Paramètre Valeur
30 000 180 144
181 50
50 000 180 180
181 50
5HP 100V Motors
Le tableau suivant s'applique aux moteurs Higen RÉF.  PN 62-0134 sur les machines DT/DM.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Type de machine Paramètre Valeur
Broche DT 10k 180 322
181 60
Broche DT 12k/15k 180 250
181 60
5HP 200V Motors
Le tableau ci-dessous s'applique au moteur Higen RÉF. PN 62-0133 sur machines MM/GR/SMM/TM/TL.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
Broche TM/MM 6k 180 225
181 45
Broche TM/MM 10k 180 281
181 45
TL 180 500 * (Paramètre 183 / 26 667)
Remarque : voir l’exemple ci-dessous
181 45
GR/SMM 180 180*(Paramètre 183 / 26 667)
181 30
Exemple pour le paramètre 180 :
Paramètre 180 = 500 * (Paramètre 183 / 26 667)
Donc, si le paramètre 183 sur la machine = 25 000, alors le paramètre 180 pour Higen = 468,74 ; arrondissez à 469.
10HP Motors
Le tableau suivant s'applique au moteur Higen PN 62-0136  sur les machines Tour et VF
          93-30-13377
Type de servomoteurs à commande vectorielle Paramètre Valeur
Servomoteurs à commande vectorielle 20 HP 180 175 * (Paramètre 183 / 26 667)
181 30
Servomoteurs à commande vectorielle 40 HP 180 115 * (Paramètre 183 / 26 667)
181 30
Paramètre 180 = 115 * (Paramètre 183 / 26 667)
Donc, si le paramètre 183 sur la machine = 25 000, alors le paramètre 180 pour Higen = 107,81 ; arrondissez à 108.
20HP Motors
Le tableau ci-dessous s'applique au moteur Higen RÉF. PN 62-0146 sur les boîtes de vitesses 50T et les machines HS.
          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C,
Paramètre  Valeur
Paramètre 180 : 180 * (Paramètre 183 / 26 667)
Remarque : Voir l’exemple ci-dessous
Paramètre 181 30
Paramètre 180 = 180 * (Paramètre 183 / 26 667)
Donc, si le paramètre 183 sur la machine = 25 000, alors le paramètre 180 pour Higen = 168,74 ; arrondissez à 169.
30HP Motors
Le tableau suivant s'applique au moteur Higen PN 93-62-0151 sur les options Tour XP.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Paramètre  Valeur
Paramètre 180 : 75
Paramètre 181 45
