      • Serie VR
Higen Motors - Installation - AD0643
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Motori Higen - Installazione - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Motori Higen - Installazione - CHC
AD0643
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
Questa procedura deve essere consultata quando si sostituisce un motore del mandrino su una macchina CHC con un motore del mandrino a marchio Higen.
È necessario modificare due parametri, il parametro 180 e il parametro 181. Per i nuovi valori, fare riferimento alla tabella applicabile riportata di seguito.
1.5HP Motors
La tabella seguente si applica al motore Higen codice articolo 62-0149 sulle macchine CM e OM.
Ciò si applica ai seguenti kit:
          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C
Modificare i parametri 180 e 181 con i seguenti valori:
Velocità mandrino Parametro Valore
30.000 180 144
181 50
50.000 180 180
181 50
5HP 100V Motors
La seguente tabella si applica ai motori Higen codice articolo 62-0134 sulle macchine DT/DM.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Tipo di macchina Parametro Valore
Mandrino DT 10.000 180 322
181 60
Mandrino DT 12.000/15.000 180 250
181 60
5HP 200V Motors
La tabella seguente si applica al motore Higen codice articolo 62-0133 sulle macchine MM/GR/SMM/TM/TL.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
Mandrino TM/MM 6.000 180 225
181 45
Mandrino TM/MM 10.000 180 281
181 45
TL 180 500*(Parametro 183/26667)
Nota: vedere l’esempio di seguito
181 45
GR/SMM 180 180*(Parametro183/26667)
181 30
Esempio per il parametro 180:
Parametro 180 = 500 * (Parametro 183 / 26.667)
Quindi se il parametro 183 sulla macchina = 25.000, il parametro 180 per Higen = 468,74, arrotondare fino a 469.
10HP Motors
La seguente tabella si applica al motore Higen codice articolo 62-0136 sulle macchine per tornio e VF
          93-30-13377
Tipo di comando vettoriale Parametro Valore
Comando vettoriale 20 HP 180 175 * (Parametro183 / 26.667)
181 30
Comando vettoriale 40 HP 180 115 * (Parametro 183 / 26.667)
181 30
Parametro 180 = 115 * (Parametro 183 / 26.667)
Quindi se il parametro 183 sulla macchina = 25.000, il parametro 180 per Higen = 107,81, arrotondare fino a 108.
20HP Motors
La tabella seguente si applica al motore Higen codice articolo 62-0146 sui cambi gamma 50T e sulle macchine HS.
          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C,
Parametro  Valore
Parametro 180 180 * (Parametro 183 / 26.667)
Nota: Vedere l’esempio di seguito
Parametro 181 30
Parametro 180 = 180 * (Parametro 183 / 26667)
Quindi se il parametro 183 sulla macchina = 25.000, il parametro 180 per Higen = 168,74, arrotondare fino a 169.
30HP Motors
La seguente tabella si applica al motore Higen codice articolo 93-62-0151 sulle opzioni per tornio XP.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Parametro  Valore
Parametro 180 75
Parametro 181 45
