MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Higen Motors - Installation - AD0643
Service hjem Fremgangsmåter Higen motorer – Installasjon – AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Higenmotorer – Installasjon – CHC
AD0643
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
Denne prosedyren skal refereres til når du skifter ut en spindelmotor på en CHC-maskin med en Higen-merket spindelmotor.
To parametere må endres, Parameter 180 og Parameter 181. Referer til den aktuelle tabellen nedenfor for de nye verdiene.
1.5HP Motors
Tabellen nedenfor gjelder for Higen Motor PN 62-0149 på CM- og OM-maskiner.
Dette gjelder for følgende sett:
          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C
Endre parameterne 180 og 181 til følgende verdier:
Spindelhastighet Parameter Verdi
30k 180 144
181 50
50k 180 180
181 50
5HP 100V Motors
Følgende tabell gjelder for Higen Motors PN 62-0134 på DT/DM maskiner.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Maskin type Parameter Verdi
DT 10k spindel 180 322
181 60
DT 12k/15k spindel 180 250
181 60
5HP 200V Motors
Tabellen nedenfor gjelder for Higen Motor PN 62-0133 på MM/GR/SMM/TM/TL maskiner.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
TM/MM 6k spindel 180 225
181 45
TM/MM 10k spindel 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Merk: Se eksempel nedenfor
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
181 30'
Eksempel for parameter 180:
Parameter 180 = 500 * (Parameter 183/26667)
Så hvis Parameter 183 på maskinen = 25 000, Parameter 180 for Higen = 468,74, rund opp til 469.
10HP Motors
Følgende tabell gjelder for Higen Motor PN 62-0136 på dreiebenk- og VF-maskiner
          93-30-13377
Type vektorstyring Parameter Verdi
20 HK vektorstyring 180 175* (Parameter183/26667)
181 30'
40 HK vektorstyring 180 115* (Parameter183/26667)
181 30'
Parameter 180 = 115 * (Parameter 183/26667)
Så, hvis Parameter 183 på maskinen = 25 000, Parameter 180 for Higen = 107,81, rund opp til 108.
20HP Motors
Tabellen nedenfor gjelder for Higen Motor PN 62-0146 på 50K girkasser og HS-maskiner.
          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C,
Parameter  Verdi
Parameter 180: 180* (Parameter183/26667)
Merknad: Se eksempel nedenfor
Parameter 181: 30'
Parameter 180 = 180 * (Parameter 183/26667)
Så, hvis parameter 183 på maskinen = 25 000, parameter 180 for Higen = 168,74, rund opp til 169.
30HP Motors
Følgende tabell gjelder for Higen Motor PN 93-62-0151 på dreiebenk XP-alternativer.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Parameter  Verdi
Parameter 180: 75
Parameter 181: 45
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
