      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Higen Motors - Installation - AD0643
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Motores Higen - Instalación - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/23/2024
Motores Higen - Instalación - CHC
AD0643
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
Es necesario consultar este procedimiento al sustituir un motor de husillo en una máquina CHC por otro motor de husillo de la marca Higen.
Deberán cambiarse dos parámetros, el 180 y el 181. Consulte la tabla correspondiente a continuación para conocer los nuevos valores.
1.5HP Motors
La siguiente tabla corresponde al motor Higen con n.º de pieza 62-0149 en máquinas CM y OM.
Esto se aplica a los siguientes kits:
          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C
Cambie los parámetros 180 y 181 a los siguientes valores:
Velocidad del husillo Parámetro Valor
30 000 180 144
181 50
50 000 180 180
181 50
5HP 100V Motors
La siguiente tabla corresponde a los motores Higen con n.º de pieza 62-0134 en máquinas DT/DM.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Tipo de máquina Parámetro Valor
Husillo DT 10 000 180 322
181 60
Husillo DT 12/15 000 180 250
181 60
5HP 200V Motors
La siguiente tabla corresponde al motor Higen con n.º de pieza 62-0133 en máquinas MM/GR/SMM/TM/TL.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
Husillo TM/MM 6000 180 225
181 45
Husillo TM/MM 10 000 180 281
181 45
Torno de utillajes 180 500 x (Parámetro183/26667)
Note: vea el siguiente ejemplo
181 45
GR/SMM 180 180 x (Parámetro 183/26667)
181 30
Ejemplo para el parámetro 180:
Parámetro 180 = 500 x (Parámetro 183/26667)
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25 000, el parámetro 180 para Higen = 468,74, así que redondee hasta 469.
10HP Motors
La siguiente tabla corresponde a los motores Higen con n.º de pieza 62-0136 en tornos y máquinas VF.
          93-30-13377
Tipo de regulador vectorial Parámetro Valor
Regulador tipo vector de 20 HP 180 175 x (Parámetro 183/26667)
181 30
Regulador tipo vector de 40 HP 180 115 x (Parámetro 183/26667)
181 30
Parámetro 180 = 115 x (Parámetro 183/26667)
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25 000, el parámetro 180 para Higen = 107,81, así que redondee hasta 108.
20HP Motors
La siguiente tabla corresponde al motor Higen con n.º de pieza 62-0146 en cajas de engranajes 50T y máquinas HS.
          93-30-11806C,93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C
Parámetro  Valor
Parámetro 180 180 x (Parámetro 183/26667)
Nota: Vea el siguiente ejemplo
Parámetro 181 30
Parámetro 180 = 180 x (Parámetro 183/26667)
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25 000, el parámetro 180 para Higen = 168,74, así que redondee hasta 169.
30HP Motors
La siguiente tabla corresponde al motor Higen con n.º de pieza 93-62-0151 en las opciones de torno XP.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Parámetro  Valor
Parámetro 180 75
Parámetro 181 45
