      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Higen Motors - Installation - AD0643
Service Home Instructieprocedure Higen Motors - Installatie - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Higen Motors - Installatie - CHC
AD0643
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
Deze procedure moet worden geraadpleegd bij het vervangen van een spilmotor op een CHC-machine door een spilmotor van het merk Higen.
Er moeten twee parameters worden gewijzigd, parameter 180 en parameter 181. Raadpleeg de toepasselijke tabel hieronder voor de nieuwe waarden.
1.5HP Motors
Onderstaande tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0149 op CM- en OM-machines.
Dit geldt voor de volgende sets:
          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C
Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:
Spilsnelheid Parameters Waarde
30.000 180 144
181 50
50.000 180 180
181 50
5HP 100V Motors
De volgende tabel is van toepassing op Higen Motors PN 62-0134 op DT/DM-machines.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Machine type Parameters Waarde
DT 10.000-spil 180 322
181 60
DT 12.000/15.000-spil 180 250
181 60
5HP 200V Motors
Onderstaande tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0133 op MM-/GR-/SMM-/TM-/TL-machines.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
TM/MM 6.000-spil 180 225
181 45
TM/MM 10.000-spil 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
181 30
Voorbeeld voor parameter 180:
Parameter 180 = 500 * (Parameter 183 / 26667)
Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 468,74, rond dan naar boven af op 469.
10HP Motors
De volgende tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0136  op draaimachines en VF-machines.
          93-30-13377
Test van vectoraandrijving Parameters Waarde
20HP-vectoraandrijving 180 175 * (Parameter183 / 26667)
181 30
40HP-vectoraandrijving 180 115 * (Parameter183 / 26667)
181 30
Parameter 180 = 115 * (Parameter 183 / 26667)
Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 107,81, rond dan naar boven af op 108.
20HP Motors
Onderstaande tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0146 op 50T-tandwielkasten en HS-machines.
          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C,
Parameter  Waarde
Parameter 180 180 * (Parameter183 / 26667)
Parameter 181 30
Parameter 180 = 180 * (Parameter 183 / 26667)
Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 168,74, rond dan naar boven af op 169.
30HP Motors
De volgende tabel is van toepassing op Higen Motor PN 93-62-0151 op XP-draaimachine-opties.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Parameter  Waarde
Parameter 180 75
Parameter 181 45
