My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Higen Motors - Installation - AD0643
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Motores Higen - Instalación - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Motores de hidrógeno - Instalación - CHC
AD0643
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top
Este procedimiento debe consultarse cuando se reemplaza un motor del husillo en una máquina CHC con un motor de husillo de la marca Higen.
Se deben cambiar dos parámetros, el Parámetro 180 y el Parámetro 181. Consulte la tabla correspondiente a continuación para conocer los nuevos valores.
1.5HP Motors
La siguiente tabla se aplica al motor Higen N/P 62-0149 en máquinas CM y OM.
Esto se aplica a los siguientes kits:
          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C
Cambie los parámetros 180 y 181 a los siguientes valores:
Velocidad del husillo Parámetro Valor
30k 180 144
181 50
50k 180 180
181 50
5HP 100V Motors
La siguiente tabla se aplica a los motores Higen N/P 62-0134 en máquinas DT/DM.
          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739
Tipo de máquina Parámetro Valor
Husillo DT 10k 180 322
181 60
Husillo DT 12k/15k 180 250
181 60
5HP 200V Motors
La siguiente tabla se aplica al motor Higen N/P 62-0133 en máquinas MM/GR/SMM/TM/TL.
          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724
Eje TM/MM 6k 180 225
181 45
Eje TM/MM 10k 180 281
181 45
Torno tipo toolroom 180 (Parámetro183 / 26667) *500
Note: Vea el ejemplo a continuación
181 45
GR/SMM 180 (Parámetro183 / 26667) *180
181 30
Ejemplo para el parámetro 180:
Parámetro 180 = (parámetro 183/26667) * 500
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25000, el parámetro 180 para Higen = 468,74, redondee a 469.
10HP Motors
La siguiente tabla se aplica al motor Higen N/P 62-0136 en tornos y máquinas VF
          93-30-13377
Prueba de accionamiento vectorial Parámetro Valor
Accionamiento vectorial de 20HP 180 (Parámetro183 / 26667) *175
181 30
Accionamiento vectorial de 40HP 180 (Parámetro183 / 26667) *115
181 30
Parámetro 180 = (parámetro 183/26667) * 115
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25000, el parámetro 180 para Higen = 107,81, redondee a 108.
20HP Motors
La siguiente tabla se aplica al motor Higen N/P 62-0146 en cajas de engranajes 50T y máquinas HS.
          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C,
Parámetro  Valor
Parámetro 180 (Parámetro183 / 26667) *180
Nota: Vea el siguiente ejemplo
Parámetro 181 30
Parámetro 180 = (parámetro 183/26667) * 180
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25000, el parámetro 180 para Higen = 168,74, redondee a 169.
30HP Motors
La siguiente tabla se aplica al motor Higen N/P 93-62-0151 en las opciones de torno XP.
          93-3734, 93-3735, 93-30-13780
Parámetro  Valor
Parámetro 180 75
Parámetro 181 45
  • Condiciones
