      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 24V LED - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum - AD0614
- Bölüme Geç - Back to Top
36.2 - 24V Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum
24 Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum
AD0614
Bu prosedür, isteğe bağlı 93-1000278 24VDC Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma (HIL) sistemlerini VMC'lere ve tornalara nasıl yükleneceğini anlatır.
NOT:Yüksek Yoğunluklu Aydınlatmaları monte etmek amacıyla VF-6 ila VF-14 için 93-1000523 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF sipariş edin.
Makine uyumluluğu:
  • Kontrolün Gelecek Nesli
  • 24V LED Çalışma lambaları
Gerekli araçlar:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" Anahtarı
NOT: VF-1/2 veya Torna tezgahına otomatik kapı takılıyken HIL takıyorsanız 93-1000393 AUTODOOR & HIL RISER SML/MED MILL,LATHE  sipariş edilmesi gerekir.
NOT: HIL MONTAJ BRAKETİ, sadece VF-6 ilâ 14 içindir. HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523) dahilinde yer alır.
Ekleme BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. 1/4-20 kullanın LOCKNUT NYLN INSRT [I].
HıL güç kablosunu [3] BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Kullanım (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] ve (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Bu derlemelerin (2) olun.
Tornalar için
NOT: Otomatik kapı seçeneği HIL seçeneğiyle kurulmuşsa engellemeyi önlemek için bir yükseltici plakanın takılması gerekecektir.
Üst kapak panelini [1] muhafazadan kontrol kabinine erişmek için gerektiği şekilde çıkarın.
Koyun CABLE, 24V EXT [E] kontrol kabinine yerleştirin ve kasaya takın. KELEPÇE 7/16 kullanın" J, CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Yükleme WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] ana kapıların üstünde. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Lamba kablosunu CABLE, 24V EXT [E].
NOT: Güç kablolarını düzgünce toplayın ve yönlendirin. Yeniden Başlatma stili Torna Tezgahları için aşağıdaki adıma bakın.
Torna Yeniden Başlatma Güç Kablosu Yönlendirmeleri
Güç kablolarını [1] gösterildiği gibi kablo kapaklarından geçirin.
Modeller için: VF-1/2
NOT: Otomatik kapı seçeneği HIL seçeneğiyle kurulmuşsa, engellemeyi önlemek için bir yükseltici plakanın [1] takılması gerekecektir.
Resim, takılmakta olan sol HIL yükseltici plakayı göstermektedir, plakanın [1], FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] kullanılarak üst muhafazaya takılması gerekecektir. Ardından HIL'i FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3] kullanarak yükselticiye monte edeceksiniz.
VF-1/2 modelleri için:
Resim, takılmakta olan sağ HIL yükseltici plakayı göstermektedir, plakanın [1] FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] kullanılarak üst muhafazaya takılması gerekecektir. Ardından HIL'i, FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3] kullanarak yükselticiye monte edeceksiniz.
Modeller için: VM-6, VF-6 ile 14 arasında.
 Not: HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523) kitini kullanın.
Ön paneli kapıların üstünde tamamen temizleyin.
Ekleme BRACKET, HIL MOUNT [G] BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Kullanım (1) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] ve (1) 1/4-20 somun.
Arka kağıdı, yapışkan banttan [1] alt kısmındaki BRACKET, HIL MOUNT [G].
Işık montajlarını ana kapıların üzerine takın. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Kaseti ön panelden sıkıca itin.
Işık montajlarından gelen kabloları CABLE, 24V EXT [E].
24 V UZATMA KABLOsunu kontrol kabinine yerleştirin. Kabloyu kablo kanalına takın [3]. CABLE TıE BLK 5,6 LG [N] kullanın.
Montaj 100W GÜÇ TESİsaTI [P] standart 24V çalışma lambası güç kaynağı üzerinde PPHS VIDALAR [R] kullanarak.
GÜÇ TESİsİ KABLOSUNU [Q] 100W GÜÇ TESİsaTI [P] terminalleri L,N ve zemine bağlayın.
POWER SUPPLY CABLE [Q] üzerinde ve 100W GÜÇ KAYNAĞı sol kablo parça aşağı rota ve G / O PCB P22 bağlayın.
HIL UZATMA KABLOSUNU [E] 100W GÜÇ KAYNAĞı'ndaki V+ve V- terminallerine bağlayın. Kırmızıdan V+'a, siyah'dan V-'e.
önemli:  Kablo HIL UZATMA KABLOSU [E] sol panel boyunca yönlendirilmelidir.  Uzatma kablosunu Yüksek Gerilim kabloları ile merkez raydan yönlendirmeyin.
Önemli: Tüm kabloları emniyete alın ve kabloların kapıya takılmadığından emin olun.
Yüklemek için PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Asılı kumanda arka kapağını [1] çıkarın.
  • [2] anahtar fişini asılı kumandayı çıkarın.
  • Yükleme PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Bağlantı CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Komut kablosunun diğer ucunu SKBIF PCB'de J8 [3]'e bağlayın.
Itme [GÜÇ AÇıK].
Ayar 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER değerini 1 olarak değiştirin.
Kapıları aç. HıL sistemi doğru şekilde çalışırsa, ışıklar yanar.
Bir dakika bekle. HıL sistemi doğru şekilde çalışırsa, ışıklar sönmektedir.
Değiştirmek Ayarı 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER .
  • Erişilebilirlik Beyanı
