My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Iluminación de alta intensidad de 24 V - Instalación - AD0614
36.2 - Iluminación de alta intensidad de 24 V - Instalación
AD0614
Este procedimiento le indica cómo instalar los sistemas opcionales de iluminación de alta intensidad (HIL) 93-1000278 24VDC en VMCs y tornos.
NOTA: Para VF-6 a VF-14, pida 93-1000523 KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL PARA VF GRANDE para montar las luces de alta intensidad.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de nueva generación
  • Luces de trabajo LED de 24 V
Herramientas requeridas:
  • ¼" Hexagonal
  • ¼", 3/8" Llave
NOTA: Debe solicitar 93-1000393 PUERTA AUTOMÁTICA Y ELEVADOR DE HIL, TORNO, FRESADORA CHICO/MEDIANO si está instalando la HIL en un VF-1/2 con puerta automática ya instalada.
NOTA: SOPORTE DE MONTAJE DE HIL, es solo para VF-6 a 14. Está incluido en KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL VF GRANDE (núm. cat. 93-1000523)
Adjunte el BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] a la BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Utilice el 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Conecte el cable de alimentación HIL [3] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utilice el (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] y (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Hacer (2) de estos ensamblados.
Para tornos
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora para evitar interferencias.
Retire el panel de la cubierta superior [1] del cerramiento según sea necesario para acceder al gabinete de control.
Ponga el CABLE, 24V EXT [E] en el gabinete de control y adjúntelo al cerramiento. Usar ABRAZADERA de 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LIBRAS [O].
Instale el WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] por encima de las puertas principales. Use (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Conecte el cable de la lámpara a la CABLE, 24V EXT [E].
NOTA: Ordene y guíe ordenadamente los cables de alimentación. Para máquinas de torno de estilo reinicio, consulte el siguiente paso.
Enrutamientos de cables de alimentación de reinicio del torno
Pase los cables de alimentación [1] a través de las cubiertas de cables como se muestra.
Para modelos: VF-1/2
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora [1] para evitar interferencias.
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL izquierda; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3]
Para los modelos VF-1/2:
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL derecha; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3].
Para modelos: VM-6, VF-6 a 14.
 Nota: Utilice el KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL VF GRANDE (núm. cat. 93-1000523).
Limpie completamente el panel frontal por encima de las puertas.
Acople el BRACKET, HIL MOUNT [G] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Use (1) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] y (1) tuerca 1/4-20.
Retire el papel posterior de la cinta adhesiva [1] en la parte inferior de la BRACKET, HIL MOUNT [G].
Instale los conjuntos de luz por encima de las puertas principales. Uso (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Presione la cinta firmemente contra el panel frontal.
Conecte los cables de los conjuntos de luz a la CABLE, 24V EXT [E].
Coloque el CABLE, 24 V en el armario de control. Conecte el cable al canal de cable [3]. Utilice CABLE TIE BLK 5.6 LG [N].
Monte 100W POWER SUPPLY [P] por encima de la fuente de alimentación de luz de trabajo estándar de 24V utilizando PPHS SCREWS [R].
Conecte el CABLE DE SUMINISTRO DE ENCENDIDO [Q] a los terminales L,N y tierra de 100W POWER SUPPLY [P].
Pase el otro extremo del CABLE DE SUMINISTRO DE ENCENDIDO [Q] y 100W POWER SUPPLY por la pista de cable izquierda y conéctelo a P22 en la PCB de E/S.
Conecte el CABLE DE EXTENSION HIL [E] a los terminales V+ y V- en el SUMINISTRO DE POTENCIA de 100W. Rojo a V+ y negro a V-.
Importante:  El CABLE DE EXTENSIÓN [E] del cable debe ser colocado a lo largo del panel izquierdo.  No pase el cable de extensión a través del riel central con los cables de alta tensión.
Importante: Asegure todos los cables y asegúrese de que los cables no queden atrapados en la puerta.
Para instalar el PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retire la cubierta posterior colgante [1].
  • Retire el enchufe del interruptor [2] del colgante.
  • Instale el PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte el CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] a la PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte el otro extremo del cable de comando a J8 [3] en el PCB SKBIF.
Presione [ENCENDIDO].
Cambie el ajuste  238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, a 1.
Abra las puertas. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se encienden.
Espere un minuto. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se apagan.
Cambie elajuste 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER a su preferencia.
  • Condiciones
