      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos LED de 24 V - Iluminación de alta intensidad - Instalación - AD0614
36.2 Iluminación de alta intensidad de 24 V - Instalación
AD0614
Este procedimiento le indica cómo instalar los sistemas opcionales de iluminación de alta intensidad (HIL) 93-1000278 24VDC en los VMC y los tornos.
 NOTA: Para VF-6 a VF-14 solicite 93-1000523 KIT SOP DE MONTAJE DE HIL LRG VF para montar la iluminación de alta intensidad.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de nueva generación
  • Luz de trabajo LED 24 V
Herramientas requeridas:
  • ¼" Hexagonal
  • ¼", 3/8" Llave
NOTA: Debe solicitar el KIT 93-1000393 PUERTA AUTOMÁTICA Y ELEVADOR DE HIL, TORNO, FRESADORA SML/MED si está instalando la HIL en un VF-1/2 o torno con puerta automática ya instalada.
NOTA: SOPORTE DE MONTAJE HIL (iluminación de alta intensidad), es sólo para VF-6 a 14. Está incluido en el KIT SOP DE MONTAJE HIL LRG VF (P/N 93-1000523).
Adjunte el BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] a la BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Utilice el 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Conecte el cable de alimentación HIL [3] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utilice el (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] y (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Hacer (2) de estos conjuntos.
Para tornos
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora para evitar interferencias.
Retire el panel de la cubierta superior [1] del cerramiento según sea necesario para acceder al gabinete de control.
Ponga el CABLE, 24V EXT [E] en el gabinete de control y adjúntelo al cerramiento. Usar ABRAZADERA de 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LIBRAS [O].
Instale el WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] por encima de las puertas principales. Use (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Conecte el cable de la lámpara a la CABLE, 24V EXT [E].
NOTA: Ordene y tienda los cables de potencia de forma ordenada. Para máquinas de torno de estilo reinicio, consulte el paso siguiente.
Tendido de cables de alimentación de reinicio de torno
Pase los cables de alimentación [1] a través de las cubiertas de cables tal y como se muestra.
Para modelos: VF-1/2
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora [1] para evitar interferencias.
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL izquierda; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3]
Para los modelos VF-1/2:
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL derecha; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3].
Para modelos: VM-6, VF-6 a 14.
 Nota: Utilice el KIT HIL SOP MONTAJE LRG VF (P/N 93-1000523).
Limpie completamente el panel frontal por encima de las puertas.
Acople el BRACKET, HIL MOUNT [G] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Use (1) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] y (1) tuerca 1/4-20.
Retire el papel posterior de la cinta adhesiva [1] en la parte inferior de la BRACKET, HIL MOUNT [G].
Instale los conjuntos de luz por encima de las puertas principales. Uso (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Presione la cinta firmemente contra el panel frontal.
Conecte los cables de los conjuntos de luz a la CABLE, 24V EXT [E].
Coloque el CABLE, 24 V en el armario de control. Conecte el cable al canal de cable [3]. Utilice CABLE TIE BLK 5.6 LG [N].
Monte 100W POWER SUPPLY [P] por encima de la fuente de alimentación de luz de trabajo estándar de 24V utilizando PPHS SCREWS [R].
Conecte el CABLE DE SUMINISTRO DE ENCENDIDO [Q] a los terminales L,N y tierra de 100W POWER SUPPLY [P].
Pase el otro extremo del CABLE DE SUMINISTRO DE ENCENDIDO [Q] y 100W POWER SUPPLY por la pista de cable izquierda y conéctelo a P22 en la PCB de E/S.
Conecte el CABLE DE EXTENSION HIL [E] a los terminales V+ y V- en el SUMINISTRO DE POTENCIA de 100W. Rojo a V+ y negro a V-.
Importante:  El CABLE DE EXTENSIÓN [E] del cable debe ser colocado a lo largo del panel izquierdo.  No pase el cable de extensión a través del carril central con los cables de alta tensión.
Importante: Asegure todos los cables y asegúrese de que los cables no queden atrapados en la puerta.
Para instalar el PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retire la cubierta posterior colgante [1].
  • Retire el enchufe del interruptor [2] del colgante.
  • Instale el PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte el CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] a la PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte el otro extremo del cable de comando a J8 [3] en el PCB DE SKBIF.
Empuje [ENCENDIDO].
Cambie el ajuste 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, a 1.
Abra las puertas. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se encienden.
Espere un minuto. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se apagan.
Cambie elajuste 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER a su preferencia.
