      • Serie VR
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 24 V - Illuminazione ad alta intensità - Installazione - AD0614
36.2 - Illuminazione ad alta intensità 24 V - Installazione
24 V Illuminazione ad alta intensità - Installazione
AD0614
In questa procedura viene illustrato come installare i sistemi opzionali 93-1000278 24VDC High Intensity Lighting (HIL) su VMC e corsi di lame.
NOTA:per VF-6 a VF-14 ordinare 93-1000523 KIT HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF per montare l’illuminazione ad alta intensità.
Compatibilità macchina:
  • Controllo di nuova generazione
  • Illuminazione a LED da 24V
Strumenti necessari:
    Chiave esagonale
  • 1/4"
  • Chiave inglese 1/4", 3/8"
NOTA: 93-1000393 PORTA AUTOMATICA E SOLLEVATORE HIL SML/MED FRESATRICE,TORNIO deve essere ordinato se si installa HIL su un VF-1/2 con sportello automatico già installato.
NOTA: STAFFA DI MONTAGGIO HIL, è solo per la macchine da VF-6 a 14. È incluso nel KIT STAFFA DI MONTAGGIO HIL VF LRG (codice articolo 93-1000523).
Allegare il BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] al BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Utilizzare il 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Collegare il cavo di alimentazione HIL [3] al BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utilizzare il (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] e (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Creare (2) di questi assiemi.
Per i torni
 NOTA: Se l’opzione della porta automatica è stata installata con l’opzione HIL, è necessario installare una piastra di sollevamento per evitare interferenze.
Rimuovere il pannello di copertura superiore [1] dall'alloggiamento in base alle esigenze per ottenere l'accesso all'armadio di controllo.
Mettere il CABLE, 24V EXT [E] nell'armadio di controllo e collegarlo all'alloggiamento. Usa CLAMP 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installare il WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] sopra le porte principali. Uso (2) SCREW, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Collegare il cavo della lampada al CABLE, 24V EXT [E].
NOTA: Riordinare in modo ordinato e instradare i cavi di alimentazione. Per le macchine tornio in stile riavvio, vedere il passaggio seguente.
Instradamenti dei cavi di alimentazione di riavvio del tornio
Instradare i cavi di alimentazione [1] attraverso i coperchi dei cavi come mostrato.
Per i modelli: VF-1/2
NOTA: Se l’opzione della porta automatica è stata installata con l’opzione HIL, è necessario installare una piastra di sollevamento [1] per evitare interferenze.
L’immagine mostra la piastra di sollevamento HIL sinistra installata, la piastra [1] deve essere installata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] all’involucro superiore. Quindi montare l’HIL sull’alzata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Per modelli VF-1/2:
L’immagine mostra la piastra di sollevamento HIL destra installata, la piastra [1] deve essere installata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] all’involucro superiore. Quindi, montare l’HIL sull’alzata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Per i modelli: VM-6, da VF-6 a 14.
 Nota: utilizzare il KIT STAFFA DI MONTAGGIO HIL LRG VF (codice articolo 93-1000523).
Pulire completamente il pannello anteriore sopra le porte.
Allegare il BRACKET, HIL MOUNT [G] al BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Uso (1) SCREW,FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] e (1) dado 1/4-20.
Rimuovere la carta posteriore dal nastro adesivo [1] nella parte inferiore del BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installare gli gruppi di luce sopra le porte principali. Uso (2) SCREW, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Spingere il nastro saldamente contro il pannello anteriore.
Collegare i cavi dagli assiemi di luce al CABLE, 24V EXT [E].
Inserire il CAVO, 24 V EXT nell'armadietto di controllo. Collegare il cavo al canale del cavo [3]. Utilizzare la FASCETTA DEL CAVO BLK 5.6 LG [N].
Montare 100W POWER SUPPLY [P] al di sopra dell'alimentatore leggero da lavoro 24V standard utilizzando PPHS SCREWS [R].
Collegare il POWER SUPPLY CABLE [Q] ai terminali 100W POWER SUPPLY [P] L,N e terra.
Instradare l'altra estremità del POWER SUPPLY CABLE [Q] sopra e 100W POWER SUPPLY lungo la pista del cavo sinistro e collegarlo a P22 sul PCB I/O.
Collegare l'HIL EXTENSION CABLE [E] ai terminali V e V sulla SUPPLY POWER da 100W. Da rosso a V e da nero a V-.
Importante: Il CAVO DI PROLUNGA HIL [E] deve essere instradato lungo il pannello sinistro.  Non instradare il cavo di estensione attraverso la pista centrale con i cavi ad alta tensione.
Importante: Fissare tutti i cavi e assicurarsi che i fili non vengano catturati alla porta.
Per installare il PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Rimuovere il coperchio posteriore del pensile [1].
  • Rimuovere la spina dell'interruttore [2] dal ciondolo.
  • Installare il PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Collegare CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] al PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Collegare l'altra estremità del cavo di comando a J8 [3] sul PCB SKBIF.
Premere [POWER ON].
Modificare l’impostazione 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, a 1.
Aprire le porte. Se il sistema HIL funziona correttamente, le luci si accendono.
Aspetta un minuto. Se il sistema HIL funziona correttamente, le luci si spengono.
cambiare posizione 238 (di sistema), HIGH INTENSITY LIGHT TIMER in base alle proprie preferenze.
