MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    13. Русский
Search
    • Haas’ vertikale fræsere Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræsemaskine
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Robot-pakker
      • Gantryloader
      • Pallette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
      JOB HOS HAAS JOB HOS HAAS MODELLER OG PRIS VERSION OG PRIS PRISLISTE PRISLISTE HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
  • Kontakt os
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    13. Русский
Search
Søgeresultater
High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Hjem til service How-to-procedure Halogenbelysning på 24 V - Installation - AD0614
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
24V Halogen-belysning - Installation
AD0614
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer de valgfri 93-1000278 24VDC Højintensitets belysningssystemer (HIL) på VMC'er og drejebænke.
Maskin kompatibilitet:
  • Styring Næste generation
  • 24V LED arbejdslys
Nødvendige værktøjer:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" Skruenøgle
BEMÆRK: EmneG], HIL MONTERINGSBESLAG, er kun til VF-6 thru 12. Det er inkluderet i HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 3012027).
BEMÆRK: [KIT] 93-1000393 AUTODØR & HIL ELEV. LILLE/MLM. FRÆSER-DREJEBÆNK skal bestilles, hvis du installerer HIL på en VF-1/2, hvor autodør allerede er monteret.
Høj intensitet belysning-installation
Fastgør den BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] til BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Bruge 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Fastgør HIL-strømkablet [3] til BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Brug (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] og (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Fremstille (2) af disse samlinger.
Fjern topdækslet [1] fra kabinettet som nødvendigt for at få adgang til kontrol kabinettet.
Sætte den CABLE, 24V EXT [E] ind i styreskabet og Fastgør det til kabinettet. Brug KLEMME 7/16" J, CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installere den WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] overhoved dørene. Brug (2) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Tilslut lampe kablet til CABLE, 24V EXT [E].
For modeller: VF-1/2
BEMÆRK: Hvis automatisk dør som ekstraudstyr blev installeret med HIL-parameteret, skal der installeres en eleveringsplade [1] for at undgå interferens.
Billedet viser den venstre HIL-eleveringsplade, der installeres, pladen [1] skal installeres med FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] til øverste kabinet. Så skal HIL monteres på eleveringen med FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
For modeller VF-1/2:
Billedet viser den højre HIL-eleveringsplade, der installeres, pladen [1] skal installeres med FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] til øverste kabinet. Derefter skal HIL monteres på eleveringen med FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
For modeller: VM-6, VF-6 til 12.
 Bemærk: Brug den HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A) kit.
Rengør frontpanelet helt over dørene.
Fastgør den BRACKET, HIL MOUNT [G] til BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Brug (1) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] og (1) 1/4-20 møtrik.
Fjern bagside papiret fra Klæbebåndet [1] i bunden af BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installer lysmontager overhoved dørene. Brug (2) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Skub båndet stramt mod frontpanelet.
Tilslut kablerne fra lysmontager til den CABLE, 24V EXT [E].
Sæt kablet, 24V EXT lys ind i styreskabet. Fastgør kablet til kabelkanalen [3]. Brug kabel slips BLK 5,6 LG [N].
Mount 100W strømforsyning [P] over standard 24V arbejds lyset strømforsyning ved hjælp af PPHS skruer [R].
Tilslut STRØMFORSYNINGSKABLET [Q] til strømforsyningen på 100W [P]-terminalerne L, N og Ground.
Før den anden ende af STRØMFORSYNINGSKABLET [Q] over og 100W strømforsyning ned ad det venstre kabel spor, og forbind det til P22 på i/O-PRINTET.
Tilslut HIL-FORLÆNGERKABLET [E] til V + og V-terminalerne på 100W-strømforsyningen. Rød til V + og sort til V-.
Vigtigt:  Kabel HIL EXTENSION CABLE [E] skal ledes langs det venstre panel.  Ledikke udvidelseskablet gennem det midterste spor med højspændingskabler..
Vigtigt: Fastgør alle kabler, og sørg for, at ledningerne ikke bliver fanget på døren.
Hvis du vil installere PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Fjern dækslet bagpå [1].
  • Fjern switch-stikket [2] fra pendlen.
  • Installere den PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Tilslut den CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] til PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Tilslut den anden ende af kommando kablet til J8 [3] på SKBIF PCB.
Skubbe [TÆND].
Skift indstilling 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, til 1.
Åbn dørene. Hvis HIL-systemet fungerer korrekt, tændes lysene.
Vent et minut. Hvis HIL-systemet fungerer korrekt, slukkes lysene.
Ændre Indstilling 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER til din præference.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Administrer indstillinger
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
