My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Service Home How-To-Verfahren 24V LED – Hochintensive Beleuchtung – Installation – AD0614
36.2 Hochintensive Beleuchtung 24 V – Installation
AD0614
Mit diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die optionalen 93-1000278 24VDC hochintensive Beleuchtung (HIL)-Systeme auf VMCs und Drehmaschinen installieren.
 HINWEIS: Bestellen Sie für VF-6 bis VF-14 93-1000523 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF zur Montage der hochintensiven Beleuchtung.
Maschinenkompatibilität:
  • Steuerung der nächsten Generation
  • 24V LED-Arbeitsplatzleuchten
Erforderliche Werkzeuge:
  • 1/4"-Sechskant
  • ¼", 3/8" Schraubenschlüssel
HINWEIS: Die 93-1000393 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR und HIL STEIGROHR SML/MED FRÄSE, DREHMASCHINE muss bestellt werden, wenn Sie HIL auf einer VF-1/2 oder Drehmaschine mit bereits installierter automatischen Bedienertür installieren.
HINWEIS: Teil [g], HIL MONTAGEHALTERUNG, ist nur für VF-6 bis 14. Es ist in HIL MONTAGEHALTERUNGSSATZ LRG VF (Teilenummer 93-1000523) enthalten.
Befestigen Sie den/die/das BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] mit dem/der BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Verwenden Sie die 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Schließen Sie das HIL-Netzkabel [3] an dem/der BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] an. Verwenden Sie die zwei CABLE CLAMP 1/4 [K] und die zwei NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Machen Sie zwei dieser Baugruppen.
Für Drehmaschinen
HINWEIS: Wenn die Autodoor-Option mit der HIL-Option installiert wurde, muss eine Steigplatte installiert werden, um Interferenzen zu vermeiden.
Entfernen Sie die obere Abdeckung [1] von der Verkleidung, falls erforderlich, um Zugriff auf den Schaltschrank zu erhalten.
Setzen Sie den/die/das CABLE, 24V EXT [E] in den Schaltschrank ein und befestigen Sie es an der Verkleidung. Verwenden Sie die Klemme 7/16 " [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installieren Sie den/die/das WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] über den Haupttüren. Verwenden Sie (2) SCHRAUBEN, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Schließen Sie das Lampenkabel an den/die/das CABLE, 24V EXT [E] an.
HINWEIS: Ordnen Sie die Netzkabel sorgfältig auf und verlegen Sie diese. Für Drehmaschinen im Reboot-Stil siehe den folgenden Schritt.
Drehmaschine im Reboot-Stil Stromkabelverlegung
Führen Sie die Stromkabel [1] wie abgebildet durch die Kabelabdeckungen.
Für Modelle: VF-1/2
HINWEIS: Wenn die Autodoor-Option mit der HIL-Option installiert wurde, muss eine Steigplatte [1] installiert werden, um Interferenzen zu vermeiden.
Das Bild zeigt die installierte linke HIL-Steigplatte, die Platte [1] muss unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] in die obere Verkleidung eingebaut werden. Anschließend montieren Sie den HIL am Steigrohr unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Für VF-1/2-Modelle:
Das Bild zeigt die installierte rechte HIL-Steigplatte, die Platte [1] muss unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] in die obere Verkleidung eingebaut werden. Anschließend montieren Sie den HIL am Steigrohr unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Für Modelle: VM-6, VF-6 bis 14.
 Hinweis: Verwenden Sie den Montagesatz HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (Teilenummer 93-1000523).
Reinigen Sie die Frontplatte über den Türen vollständig.
Befestigen Sie den/die/das BRACKET, HIL MOUNT [G] an dem/der BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Verwenden Sie eine Schraube, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] und eine 1/4-20 Mutter.
Entfernen Sie das Trägerpapier vom Klebeband [1] an der Unterseite des/der BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installieren Sie die Lichtbaugruppen über den Haupttüren. Verwenden Sie (2) SCHRAUBEN, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Drücken Sie das Band fest gegen die Frontplatte.
Schließen Sie die Kabel von den Lichtbaugruppen an den/die/das CABLE, 24V EXT [E].
Stecken Sie das Kabel, 24V EXT, in den Schaltschrank. Schließen Sie das Kabel an den Kabelkanal [3] an. Verwenden Sie KABELBINDER BLK 5.6 LG [N].
Montieren Sie 100W STROMVERSORGUNG [P] über der Standard 24V Arbeitslichtversorgung mit PPHS SCHRAUBEN [R].
Schließen Sie die STROMVERSORGUNGSKABEL [Q] an die 100 W STROMVERSORGUNG [P] Klemmen L,N und Masse an.
Verlegen Sie das andere Ende des STROMVERSORGUNGSKABEL [Q] über und 100W-STROMVERSORGUNG die linke Kabelschiene hinunter und schließen Sie es an P22 auf der I/O-Leiterplatte an.
Schließen Sie die HIL VERLÄNGERUNGSKABEL [E] an V+ und V-Klemmen an der 100W STROMVERSORGUNG an. Rot bis V+ und schwarz bis V-.
Wichtig:  Das Kabel HIL-Verlängerungskabel [E] muss entlang der linken Seite verlegt werden.  Führen Sie das Verlängerungskabel nicht mit den Hochspannungskabeln durch die Mittelschiene.
Wichtig: Sichern Sie alle Kabel und stellen Sie sicher, dass die Drähte nicht an der Tür gefangen werden.
So installieren Sie den/die/das PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Entfernen Sie die Hinterabdeckung des Bedienpults [1].
  • Entfernen Sie den Stecker [2] aus dem Bedienpult.
  • Installieren Sie den/die/das PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Verbinden Sie den/die/das CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] mit dem/der PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Schließen Sie das andere Ende des Hauptkabels an J8 [3] an der SKBIF-Leiterplatte an.
Drücken Sie [EINSCHALTEN].
Ändern Sie die Einstellung 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER auf 1.
Öffnen Sie die Türen. Wenn das HIL-System ordnungsgemäß funktioniert, gehen die Lichter an.
Warten Sie eine Minute. Wenn das HIL-System ordnungsgemäß funktioniert, gehen die Lichter aus.
Ändern Sie die Einstellung  238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER nach Ihren Wünschen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
