      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Service Home Instructieprocedure 24V LED - Intense verlichting - Installatie - AD0614
36.2 - Intense 24 V-verlichting - Installatie
24V Intense verlichting - installatie
AD0614
Deze procedure vertelt u hoe u de optionele 93-1000278 24VDC High intense verlichting (HIL)-systemen installeert op VMC’s en draaimachines.
Opmerking: bestel voor VF-6 t/m VF-14 93-1000523 HIL MOUNT BRKT SET LRG VF om de hogedruklampen te monteren.
Compatibiliteit van de machine:
  • Next Generation-besturing
  • 24V LED-werkverlichting
Benodigde gereedschappen:
  • 1/4" zeskant
  • 1/4", 3/8" sleutel
OPMERKING: 93-1000393 AUTOMATISCHE DEUR EN HIL RISER SML/MED FREES, DRAAIMACHINE moet worden besteld als u de HIL installeert op een VF-1/2 of draaimachine waarop de automatische deur al is geïnstalleerd.
OPMERKING: HIL MOUNTING BRACKET, is alleen voor VF-6 tot en met 14. Deze wordt meegeleverd in de HIL MOUNT BRKT SET LRG VF (art.nr. 93-1000523).
Bevestig de BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] naar de BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Gebruik de 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Bevestig de HIL-voedingskabel [3] BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Gebruik de (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] en (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Maak (2) van deze assemblages.
Voor draaimachines
Opmerking: als de optie automatische deur is geïnstalleerd met de HIL-optie, moet een plaat worden geïnstalleerd om interferentie te voorkomen.
Verwijder het bovenste Afdekpaneel [1] zo nodig uit de behuizing om toegang te krijgen tot de schakelkast.
Zet de CABLE, 24V EXT [E] in de schakelkast en bevestig deze aan de behuizing. Gebruik KLEM 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installeer de WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] boven de hoofddeuren. Gebruik (2) SCHROEF, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Sluit de lampkabel aan op de CABLE, 24V EXT [E].
OPMERKING: Stroomkabel netjes ordenen en routeren. Voor Reboot-stijl draaimachines, zie de onderstaande stap.
Routeringen voedingskabel Reboot-draaimachine
Leid de voedingskabels [1] door de kabelafdekkingen zoals afgebeeld.
Voor modellen: VF-1/2
OPMERKING: Als de automatische deur-optie is geïnstalleerd met de HIL-optie, moet een stijgplaat [1] worden geïnstalleerd om interferentie te voorkomen.
De afbeelding toont de linker HIL-stijgplaat die wordt geïnstalleerd, de plaat [1] moet worden geïnstalleerd met FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] op de bovenbehuizing. Vervolgens monteert u de HIL op de stijgplaat met FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Voor modellen VF-1/2:
De afbeelding toont de juiste HIL-stijgplaat die wordt geïnstalleerd, de plaat [1] moet worden geïnstalleerd met FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] naar de bovenbehuizing. Vervolgens monteert u de HIL met behulp van FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Voor modellen: VM-6, VF-6 tot en met 14
 Opmerking: gebruik de HIL MOUNT BRKT SET LRG VF (art.nr. 93-1000523) set.
Reinig het frontpaneel boven de deuren volledig.
Bevestig de BRACKET, HIL MOUNT [G] naar de BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Gebruik (1) schroef, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] en (1) 1/4-20 moer.
Verwijder het rugpapier van de kleefband [1] onderaan de BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installeer de lichtassemblages boven de hoofddeuren. Gebruik (2) SCHROEF, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Duw de tape stevig tegen het voorpaneel.
Sluit de kabels van de licht assemblages aan op de CABLE, 24V EXT [E].
Plaats de KABEL, 24 V EXT in de besturingskast. Bevestig de kabel aan het kabelkanaal [3]. Gebruik KABELBINDER BLK 5,6 LG [N].
Bevestig 100 W VOEDING [P] boven de standaard 24V WERKVERLICHTING-VOEDINGSSPANNING met PPHS SCHROEVEN [R].
Sluit de VOEDINGSSPANNING-KABEL [Q] aan op de 100W VOEDINGSSPANNING [P]-terminals L, N en ground.
Leid het andere uiteinde van de VOEDINGSSPANNING-KABEL [Q] over en 100W VOEDINGSSPANNING langs de linker kabelrups en verbind deze met P22 op de I/O PCB.
Verbind de HIL-VERLENGKABEL [E] met de V +-en V-aansluitingen op de 100W-VOEDINGSSPANNING. Rood naar V + en zwart naar V-.
Belangrijk:  Kabel HIL-VERLENGKABEL [E] moet langs het linker paneel worden geleid.  Leid de verlengkabel niet door de middenrail met de krachtstroomvoedingkabels.
Belangrijk: Beveilig alle kabels en zorg ervoor dat de draden niet op de deur verstrikt raken.
Voor het installeren van de PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Verwijder de afdekking van het paneel [1].
  • Verwijder de Schakelstekker [2] van het paneel.
  • Installeer de PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Verbind de CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] naar de PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Sluit het andere uiteinde van de commandokabel aan op J8 [3] op de SKBIF PCB.
Druk op [POWER ON].
Wijzig instelling 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, in 1.
Open de deuren. Als het HIL-systeem correct functioneert, gaan de lampjes aan.
Wacht één minuut. Als het HIL-systeem correct functioneert, gaan de lampjes uit.
Wijzigen Instelling 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER naar uw voorkeur.
