My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Serwis – Strona główna Procedura postępowania LED 24 V - Oświetlenie o dużej intensywności - Instalacja - AD0614
36.2 Oświetlenie o dużej intensywności 24 V - Instalacja
Oświetlenie o dużej intensywności 24 V - instalacja
AD0614
Ta procedura przedstawia sposób instalacji opcjonalnego systemu oświetlenia o dużej intensywności 93-1000278 24 VDC na maszynach VMC i tokarkach.
 UWAGA: Dla VF-6 do VF-14 zamów 93-1000523 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (ZESTAW BRKT MOCOWANIA HIL LRG VF) do montażu oświetlenia o dużej intensywności.
Kompatybilność z maszynami:
    Układ sterowania nowej generacji
  • Oświetlenie robocze LED 24 V
Wymagane narzędzia:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8 w" Klucz
UWAGA: Jeśli HIL instaluje się na VF-1/2 lub tokarce z już zainstalowanymi drzwiczkami automatycznymi, należy zamówić 93-1000393 PODSTAWKA POD DRZWICZKI AUTO I HIL DO MAŁYCH/ŚREDNICH FREZAREK I TOKAREK.
UWAGA: HIL MOUNTING BRACKET (Uchwyt montażowy HIL) nadaje się tylko do VF-6 do 14. Jest on zawarty w HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (numer części 93-1000523).
Przymocować BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] do BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Użyj 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Podłącz przewód zasilający HIL [3] do BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Użyj (2) CABLE CLAMP 1/4 w [K] i (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Marka (2) tych zespołów.
Dla tokarek
UWAGA: Jeśli opcja drzwiczek automatycznych została zainstalowana z opcją HIL, należy zainstalować płytę podporową, aby uniknąć zakłóceń.
Zdejmij górną pokrywę [1] z obudowy w razie potrzeby, aby uzyskać dostęp do szafy sterowniczej.
Należy umieścić CABLE, 24V EXT [E] do szafy sterowniczej i przymocuj go do obudowy. Zastosowanie CLAMP 7/16" J, CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Zainstaluj WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] nad głównymi drzwiami. Zastosowanie (2) Śruba, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Podłącz przewód lampy do CABLE, 24V EXT [E].
UWAGA: Uporządkuj i poprowadź kable zasilające. W przypadku tokarek z ponownym uruchamianiem zobacz krok poniżej.
Prowadnice przewodów zasilających ponownego uruchomienia tokarki
Poprowadź przewody zasilające [1] przez pokrywy przewodów, jak pokazano na zdjęciu.
Dla modeli: VF-1/2
UWAGA: Jeśli opcja autodoor została zainstalowana z opcją HIL, należy zainstalować płytę podstawki [1], aby uniknąć kolizji.
Zdjęcie przedstawia montaż lewej płyty podstawki HIL, płyta [1] będzie musiała zostać zainstalowana przy użyciu kleju FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] do górnej obudowy. Następnie zamontowana zostanie HIL do podstawki za pomocą kleju FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Dla modeli VF-1/2:
Zdjęcie przedstawia montaż prawej płyty podstawki HIL, płyta [1] będzie musiała zostać zainstalowana przy użyciu kleju FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] do górnej obudowy. Następnie zamontowana zostanie HIL do podstawki za pomocą kleju FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Dla modeli: VM-6, VF-6 do 14.
 Uwaga: Użyj zestawu HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (numer części 93-1000523).
Całkowicie Wyczyść przedni panel nad drzwiami.
Przymocować BRACKET, HIL MOUNT [G] do BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Zastosowanie (1) Śruba, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] i (1) 1/4-20 nakrętki.
Wyjmij papier podkładowy z taśmy klejącej [1] w dolnej części BRACKET, HIL MOUNT [G].
Zamontować lekkie zespoły nad głównymi drzwiami. Zastosowanie (2) Śruba, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Mocno dociśnij taśmę do przedniego panelu.
Podłącz przewody z zespołów świetlnych do CABLE, 24V EXT [E].
Włóż przewód, 24V NGC HIL LIGHT do szafy sterowniczej. Podłącz przewód do kanału kablowego [3]. Użyj opaski kablowej BLK 5,6 LG [N].
Zamontować zasilacz 100W [P] powyżej standardowego zasilacza 24V do pracy przy użyciu wkrętów PPHS [R].
Podłącz przewód zasilający [Q] do zasilacza 100W [P] zaciski L, N i uziemienie.
Poprowadź drugi koniec przewodu zasilającego [Q] i zasilacz 100W w dół do lewego toru kablowego i podłącz go do P22 na płytce drukowanej we/wy.
Podłącz przewód przedłużania HIL [E] do gniazd V + i V w zasilaczy 100W. Czerwony do V + i czarny do V-.
Ważne:  KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY HIL [E] należy poprowadzić wzdłuż lewego panelu.  Nie prowadź przedłużacza kanałem środkowym obok przewodów wysokiego napięcia.
Ważne: Zabezpiecz wszystkie przewody i upewnij się, że przewody nie zostaną złowione na drzwiach.
Aby zainstalować PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Zdejmij tylną pokrywę wisiorek [1].
  • Wyjmij wtyczkę przełącznika [2] z wisiorka.
  • Zainstaluj PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Podłącz CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] do PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Podłącz drugi koniec przewodu poleceń do J8 [3] na płytce PCB SKBIF.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Zmień Ustawienie 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, na 1.
Otwórz drzwiczki. Jeśli system HIL działa prawidłowo, światła są włączone.
Poczekaj jedną minutę. Jeśli system HIL działa prawidłowo, gaśnie światła.
Zmienić Ustawienie 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER do własnych preferencji.
  • Informacja o dostępności
