MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Service hjem Fremgangsmåter 24 V LCD – Belysning med høy intensitet – Installasjon – AD0614
36.2 – 24V-belysning med høy intensitet – Installasjon
24 V LCD med høy intensitet – Installasjon
AD0614
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer de valgfrie 93-1000278 24VDC LCD med høy intensitet-systemene HIL på VMC-er og dreiebenker.
 MERK: For VF-6 til VF-14 bestill 93-1000523 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF for å montere høyintensitetslysene.
Maskin-kompatibilitet:
  • Neste generasjons kontroll
  • 24V LED arbeidslys
Nødvendige verktøy:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" skiftenøkkel
MERKNAD: 93-1000393 AUTOMATISK DØR OG HIL-FESTEPLATE LITEN/MED. FRES, DREIEBENK må bestilles hvis du installerer HIL på en VF-1/2 med automatisk dør allerede installert.
MERKNAD: HIL MONTERINGSBRAKETT, er kun for VF-6 til og med -14. Den er inkludert i HIL MOUNT BRKT SETT VF-STOR (P/N 93-1000523).
Fest den BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] til BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Bruk 1/4-20- LOCKNUT NYLN INSRT [Jeg].
Fest HIL strømkabel [3] til BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Bruk (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] og (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Lag (2) av disse samlingene.
For dreiebenker
 MERK: Hvis automatisk døralternativet ble installert med HIL-alternativet, må en festeplate installeres for å unngå interferens.
Fjern Toppdeksel panelet [1] fra skapet etter behov for å få tilgang til kontrollskapet.
Sett CABLE, 24V EXT [E] i kontrollskapet og fest den til skapet. Bruk KLEMME 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installer WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] over hoveddørene. Bruk (2) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Koble lampekabelen til CABLE, 24V EXT [E].
MERKNAD: Rydd opp og før strømkablene. For dreiebenker med omstart, se trinnet nedenfor.
Strømkabelføringer for omstart av dreiebenk
Før strømkablene [1] gjennom kablenes deksler som vist.
For modeller: VF-1/2
MERKNAD: Hvis automatisk døralternativet ble installert med HIL-alternativet, må en festeplate [1] installeres for å unngå interferens.
Bildet viser den venstre HIL-festeplaten som er installert, platen [1] må installeres ved hjelp av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] til øvre kabinett. Deretter vil du montere HIL til festeplaten ved hjelp av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
For modeller VF-1/2:
Bildet viser riktig HIL-festeplate som installeres, platen [1] må installeres ved bruk av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] til øvre kabinett. Deretter vil du montere HIL til festeplaten ved hjelp av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
For modeller: VM-6, VF-6 til og med -14.
 Merk: Bruk HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523) sett.
Rengjør frontpanelet helt over dørene.
Fest den BRACKET, HIL MOUNT [G] til BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Bruk (1) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] og (1) 1/4-20 mutter.
Fjern bakside papiret fra den selvklebende tapen [1] nederst på BRACKET, HIL MOUNT [G].
Monter lys samlingene over hoveddørene. Bruk (2) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Skyv tapen tett mot frontpanelet.
Koble kablene fra lysmontasjene til CABLE, 24V EXT [E].
Sett kabelen, 24V UTV inn i kontrollkabinettet. Koble kabelen til kabelkanalen [3]. Bruk kabel TIE BLK 5,6 LG [N].
Monter 100W STRØMFORSYNING [P] over standard 24V arbeidslys-strømforsyning med PPHS-SKRUER [R].
Koble til STRØMFORSYNINGSKABELEN [Q] til 100W STRØMFORSYNINGS [P] -terminalene L, N og bakken.
Før den andre enden av STRØMFORSYNINGSKABELEN [Q] over og 100W STRØMFORSYNING ned venstre kabelspor og koble den til P22 på I/O PCB.
Koble HIL FORLENGELSESKABEL [E] til terminalene V + og V-terminaler på 100W STRØMFORSYNING. Rød til V + og svart til V-.
Viktig:  Kabelen HIL FORLENGELSESKABEL [E] må føres langs venstre panel.  Ikke før skjøtekabelen gjennom midtsporet sammen med høyspenningskablene.
Viktig: Sikre alle kabler og sørg for at ledningene ikke blir sittende fast i døren.
For å installere PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Fjern dekselet på anhenget [1].
  • Fjern bryter pluggen [2] fra pendellampen.
  • Installer PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Koble CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND[M] til PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Koble den andre enden av kommandokabelen til J8 [3] på SKBIF PCB.
Skyv [POWer i ON-posisjon].
Endre Innstilling238 , , HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, til 1.
Åpne dørene. Hvis HIL-systemet fungerer som det skal, lyser lysene.
Vent ett minutt. Hvis HIL-systemet fungerer som det skal, går lysene av.
Endre Innstilling 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER til dine preferanser.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
