MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Início da Assistência Procedimento como fazer LED de 24 V - Iluminação de alta intensidade - Instalação - AD0614
36.2 - 24 V Iluminação de alta intensidade - Instalação
Iluminação de alta intensidade 24V - Instalação
AD0614
Este procedimento informa como instalar os sistemas opcionais de iluminação de alta intensidade de 93-1000278 24VDC (HIL) em VMCs e tornos.
NOTA:Para encomendas VF-6 a VF-14 93-1000523KIT DE MONTAGEM HIL BRKT LRG VF para montar as Luzes de Alta Intensidade.
Compatibilidade da máquina:
  • Controlo de Próxima Geração
  • Luzes de trabalho LED 24V
Ferramentas necessárias:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" Chave
NOTA: 93-1000393 PORTA AUTOMÁTICA E ELEVADOR HIL FRESADORA, TORNO PEQ/MÉDprecisa de ser encomendado se estiver a instalar um HIL numa VF-1/2 com porta automática já instalada.&
NOTA: SUPORTE DE MONTAGEM HIL, é apenas para VF-6 a 14. Está incluído no KIT DE SUPORTE DE MONTAGEM HIL VF-GRANDE (P/N 93-1000523).
Anexar o BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] ao BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Use o 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Fixe o cabo de alimentação HIL [3] ao BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Use o (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] e (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Faça (2) dessas montagens.
Para Tornos
NOTA: Se a opção de porta automática tiver sido instalada com a opção HIL, será necessário instalar uma placa de elevação para evitar interferência.
Retire o painel do macho superior [1] do compartimento, conforme necessário, para obter acesso ao gabinete de controlo.
Coloque o CABLE, 24V EXT [E] no gabinete de controle e anexá-lo ao gabinete. Use CLAMP 7/16" J, CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Instale o WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] acima das portas principais. Use (2) parafuso, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Ligue o cabo da lâmpada à CABLE, 24V EXT [E].
NOTA: Arrumar e encaminhar os cabos de alimentação. Para máquinas de torno do estilo de reinicialização, veja a etapa abaixo.
Encaminhamentos do cabo de alimentação de reinicialização do torno
Encaminhe os cabos de alimentação [1] através das tampas dos cabos como mostrado.
Para os modelos: VF-1/2
NOTA: Se a opção de porta automática tiver sido instalada com a opção HIL, será necessário instalar uma placa de elevação [1] para evitar interferência.
A imagem mostra a placa de elevação HIL esquerda a ser instalada, a placa [1] terá de ser instalada utilizando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] para o compartimento superior. Em seguida, irá montar o HIL no elevador utilizando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Para modelos VF-1/2:
A imagem mostra a placa de elevação HIL direita a ser instalada, a placa [1] terá de ser instalada utilizando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] para o compartimento superior. Em seguida, irá montar o HIL no elevador utilizando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Para os modelos: VM-6, VF-6 a 14.
Nota:Use o KIT DE SUPORTE DE MONTATEM HIL LRG VF (P/N 93-1000523).
Limpe totalmente o painel frontal acima das portas.
Anexar o BRACKET, HIL MOUNT [G] para o BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Use (1) parafuso, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] e (1) 1/4-20 porca.
Retire o papel de apoio da fita adesiva [1] na parte inferior do BRACKET, HIL MOUNT [G].
Instale os conjuntos de luz acima das portas principais. Use (2) parafuso, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Empurre a fita firmemente contra o painel frontal.
Conecte os cabos das montagens de luz ao CABLE, 24V EXT [E].
Coloque o cabo, 24V EXT no gabinete de controlo. Ligue o cabo ao canal do cabo [3]. Use CABLE TIE BLK 5,6 LG [N].
FONTE DE ALIMENTAÇÃO da montagem 100W [P] acima da fonte de alimentação da luz do trabalho 24V padrão usando os parafusos de PPHS [R].
Ligue o cabo de alimentação [Q] aos terminais de avanço 100W [P] L, N e à terra.
Encaminhar a outra extremidade do cabo de alimentação [Q] sobre e 100W fonte de alimentação para baixo a faixa de cabo esquerdo e conectá-lo a P22 no I/O PCB.
Conecte o cabo de extensão HIL [E] aos terminais V + e V na fonte de alimentação 100W. Vermelho para V + e preto para V-.
Importante: Cabo HIL EXTENSÃO CABO [E] precisa ser encaminhado ao longo do painel esquerdo.  Não passe o cabo de extensão pela calha central com os cabos de alta tensão.
Importante: Fixe todos os cabos e certifique-se que os fios não são apanhados na porta.
Para instalar o PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retire o macho traseira do pingente [1].
  • Retire a ficha do interruptor [2] do pingente.
  • Instale o PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Ligue o CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] para o PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte a outra extremidade do cabo de comando a J8 [3], no SKBIF PCB.
Empurrar [LIGAR].
Altere a Definição238, , para1.
 HIGH INTENSITY LIGHT TIMER
Abram as portas. Se o sistema HIL funcionar corretamente, as luzes acesas.
Espere um minuto. Se o sistema HIL funcionar corretamente, as luzes apagam-se.
Mudar Configuração 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER à sua preferência.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
