      • Les Packs d’options Plus
24V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0614
Accueil du service Procédures d’aide LED 24V - Éclairage haute intensité - Installation - AD0614
36.2 Éclairage haute intensité 24 V - Installation
AD0614
Cette procédure vous indique comment installer les systèmes optionnels 93-1000278 24VDC High Intensity Lighting (HIL) sur les CUV et les tours.
REMARQUE :pour VF-6 à VF-14, commandez93-1000523HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF pour monter les éclairages haute intensité.
Compatibilité machine :
  • Contrôle Nouvelle Génération
  • 24V Éclairage zone de travail à DEL
Outils requis :
  • ¼" sort
  • ¼", 3/8" clé à molette
REMARQUE : 93-1000393 AUTODOOR   HIL RISER SML/MED MILL,LATHE
doit être commandé si vous installez HIL sur un VF-1/2 ou un tour avec une porte automatique déjà installée.
REMARQUE : HIL MOUNTING BRACKET, est seulement pour VF-6 à 14. Il est inclus dans HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 93-1000523).
Attachez le BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] à la BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Utiliser LOCKNUT NYLN INSRT 1/4-20 [I].
Fixer le câble d'alimentation HIL [3] à BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utiliser (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] et (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Faire (2) de ces assemblages.
Pour tours
REMARQUE : si l'option de porte automatique a été installée avec l'option HIL, une plaque de montage devra être installée pour éviter les interférences.
Retirez le panneau de couverture supérieur [1] de la cartérisation au besoin pour accéder à l'armoire de contrôle.
Placer CABLE, 24V EXT  [E] dans l'armoire électrique et le fixer sur la cartérisation. Utiliser la BRIDE 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP16 LBS [O].
Installer WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] au-dessus des portes principales. Utiliser (2) VIS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Connectez le câble de la lampe à la CABLE, 24V EXT [E].
REMARQUE : Rangez soigneusement et acheminez les câbles d'alimentation. Pour les machines de tour de style à redémarrage, voir l’étape ci-dessous.
Acheminement des câbles d’alimentation du redémarrage du tour
Acheminez les câbles d’alimentation [1] à travers les couvercles de câble comme indiqué.
Pour les modèles : VF-1/2
REMARQUE : Si l'option de porte automatique a été installée avec l'option HIL, une plaque de montage [1] devra être installée pour éviter les interférences.
L'image montre la plaque montante HIL gauche en cours d'installation, la plaque [1] devra être installée en utilisant FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [2] sur la cartérisation supérieure. Ensuite, vous monterez le HIL sur la colonne montante en utilisant FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Pour les modèles VF-1/2 :
L'image montre la plaque montante HIL droite en cours d'installation, la plaque [1] devra être installée en utilisant FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [2] à la cartérisation supérieure. Ensuite, vous monterez le HIL sur la colonne montante en utilisant FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Pour les modèles : VM-6, VF-6 à 14.
 Remarque : utilisez le kit HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523) kit.
Nettoyer complètement le panneau avant situé au-dessus des portes.
Fixer BRACKET, HIL MOUNT [G] à BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utiliser (1) VIS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] et (1) écrou 1/4-20.
Enlever le papier de protection sur le ruban adhésif [1] au bas de BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installer les ensembles d'éclairage au-dessus des portes principales. Utiliser (2) VIS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Pousser fermement le ruban adhésif contre le panneau avant.
Connectez les câbles des assemblages de lumière au CABLE, 24V EXT [E].
Mettez le CABLE, 24V EXT into the control cabi dans l'armoire de contrôle. Fixez le câble au canal câblé [3]. Utilisez CABLE TIE BLK 5.6 LG [N].
Mont 100W POWER SUPPLY [P] au-dessus de l'alimentation électrique de l’éclairage zone de travail standard 24V à l'aide de PPHS SCREWS [R].
Connectez le POWER SUPPLY CABLE [Q] aux terminaux L,N et sol de 100W POWER SUPPLY [P].
Acheminez l'autre extrémité du POWER SUPPLY CABLE [Q] et 100W POWER SUPPLY sur la voie du câble gauche et connectez-le à P22 sur le PCB I/O.
Connectez les terminaux HIL EXTENSION CABLE [E] aux terminaux V et V sur le 100W POWER SUPPLY. Rouge à V et noir à V-.
Important :  Le câble HIL EXTENSION CABLE [E] doit être acheminé le long du panneau gauche.  Ne pas acheminer le câble d’extension à travers la voie centrale avec les câbles à haute tension.
Important : Sécurisez tous les câbles et assurez-vous que les fils ne sont pas pris sur la porte.
Pour installer le PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande [1].
  • Retirez le bouchon d'interrupteur [2] du boîtier de commande.
  • Installer PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Connecter CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] à PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Connectez l'autre extrémité du câble de commande à J8 [3] sur le PCB SKBIF.
pousser [POWER ON].
Modifiez le réglage238 , , sur1.
Ouvrir les portes. Si le système HIL fonctionne correctement, les lumières s'allument.
Attendre une minute. Si le système HIL fonctionne correctement, les lumières s'éteignent.
Modifier le réglage 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER selon les préférences.
