      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HPC-TSC 300-yardımcı soğutma sıvısı filtresi-standart Soğutma sıvısı pompası parçaları-montaj-AD0103
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
HPC-TSC 300-yardımcı soğutma sıvısı filtresi -standart Soğutma sıvısı pompası parçaları-kurulum
AD0103
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım, 2013 Haziran, 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Ön koşul 3. HPC/TSC 300-yardımcı soğutma sıvısı filtresi-standart Soğutma sıvısı pompası parçaları-kurulum (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Tüm takip koşulları bu yordamı gerçekleştirin varsa:
  1. Bir yardımcı soğutma sıvısı filtresi (AF) sistemi yükleyin.
  2. Makine üzerinden mil soğutma sıvısı (TCS) veya yüksek basınçlı soğutma sıvısı (HPC) 300.
  3. Makine hazirandan önce yapıldı, 2015.
  • Frezeler bir kontrol valfi alır. Bu prosedür, bu koşulların her biri için bağlantı parçaları nasıl yükleneceğini bildirir:
    • Standart pompa gövdesi 90 derecelik bir çıkışa sahiptir [1].
    • Standart pompa tabanı, çıkışta bir dirsek bağlantısı [2] vardır.
  • Torna tezgahları bir çek valfi almaz. Bu prosedür, bu koşulların her biri için bağlantı parçaları nasıl yükleneceğini bildirir:
    • Standart pompa gövdesi 90 derecelik bir çıkışa sahiptir [3].
    • Standart pompa tabanı, çıkışta bir dirsek bağlantısı [4] vardır.
Ön koşul
  • Pompaya bir soğutma sistemi hortumu bağlıysa, bağlantıyı kesin.
  • İzleyen adımlarda, tüm dişli yüzeylere iplik sızdırmazlık maddesi uygulayın. Adım 5' te hortum adaptörüne sızdırmazlık maddesi Uygulamam.
Pompa çıkış portu bir dirsek uygun varsa, adım 3 gidin.
Pompa gövdesinin 90 derecelik bir çıkışı varsa [1], fişi [2] çıkış portundan çıkarın.
1/4 yükleyin" dirsek montaj [3].
Makine bir torna ise adım 5'e gidin.
Makine bir freze ise hortum adaptörünü çıkarın [4].
Makine bir freze ise:
  • Meme ucunu takın [1].
  • Çek valfi [2] yükleyin.
 Dikkat: Çek valfi üzerindeki oka işaret ettiğinizden emin olun.
  • Hortum adaptörünü takın [3] adım 1' de kaldırıldı.
Adım 5'e gidin.
Pompa çıkış portunda bir dirsek montaj [2] varsa:
  • Hortum adaptörünü çıkarın [1].
  • Tee sığdırma [3]' i dirsek montajının üzerine takın.
  • 1/4 yükleyin" dirsek montaj [5] tee montaj
Makine bir freze ise adım 4' ü gerçekleştirin.
Makine bir tornada ise hortum adaptörünü [4] tee sığdırma makinesine takın.
Adım 5'e gidin.
  • Hortum adaptörünü takın [3] adım 3' te kaldırıldı.
Frezeler ve torna tezgahları için bu adımı gerçekleştirin.
1/4 bul" [1] yardımcı soğutma sıvısı filtresinden. Resimde iki olası yüklemeler gösterilmektedir:
  • 1/4" dirsek montaj [2] bir pompa üzerinde 90-derece çıkış
  • 1/4" dirsek montaj [3] prizde bir dirsek montaj ile bir pompa üzerinde
Standart soğutma sıvısı için besleme portundan [1] soğutma sistemi hortumunu bulun. Hortumu pompaya bağlayın. Resimde iki olası bağlantı gösterilmektedir:
  • 90 derece çıkışa sahip pompa [2]
  • prizden [3] bir dirsek montaj ile pompa
 Dikkat: Hortum adaptörüne iplik sızdırmazlık maddesi uygulanmaz. Bu hortum kaldırmak zor hale getirir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
