      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Service Home Instructieprocedure HPC-TSC 300-koelmiddelfilter-standaard Koelvloeistofpomp fittingen-installatie-AD0103
HPC-TSC 300-koelmiddelfilter -standaard Koelvloeistofpomp fittingen-installatie
AD0103
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: November 2013 tot juni 2015
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. HPC/TSC 300-koelmiddelfilter-standaard Koelvloeistofpomp fittingen-installatie (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Als u alle volgende voorwaarden hebt, voert u deze procedure uit:
  1. U installeert een koelmiddelfilter (AF)-systeem.
  2. De machine heeft een door spil koelmiddel (TCS) of hogedruk koelmiddel (HPC) 300.
  3. De machine werd gemaakt voor juni 2015.
  • De Freess krijgen een terugslagklep. Deze procedure vertelt u hoe u de fittingen voor elk van deze voorwaarden installeert:
    • De standaard pompbehuizing heeft een 90-graden uitlaat [1].
    • De standaard pomp voet heeft een elleboog fitting [2] aan de uitlaat.
  • Draaimachines krijgen geen controleklep. Deze procedure vertelt u hoe u de fittingen voor elk van deze voorwaarden installeert:
    • De standaard pompbehuizing heeft een 90-graden uitlaat [3].
    • De standaard pomp voet heeft een elleboog fitting [4] aan de uitlaat.
Eerste vereiste
  • Als er een koelmiddelslang op de pomp is aangesloten, koppelt u deze los.
  • Breng in de volgende stappen schroefdraad afdichting aan op alle schroefdraad oppervlakken. Breng in stap 5 geen Sealant aan op de slang adapter.
Als de pomp een elleboog fitting op de uitlaat poort heeft, ga dan naar stap 3.
Als het pomp lichaam een 90-graden uitlaat [1] heeft, verwijder dan de stekker [2] uit de uitlaat poort.
Installeer de 1/4" elleboog fitting [3].
Als de machine een draaimachine is, gaat u naar stap 5.
Als de machine een Frees is, verwijder dan de slang adapter [4].
Als de machine een Frees is:
  • Installeer de nippel [1].
  • Installeer de terugslagklep [2].
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep naar boven wijst.
  • Installeer de slang adapter [3] verwijderd in stap 1.
Ga naar stap 5.
Als de pomp een elleboog fitting [2] aan de uitlaat poort heeft:
  • Verwijder de slang adapter [1].
  • Installeer de tee fitting [3] op de elleboog fitting.
  • Installeer de 1/4" elleboog fitting [5] aan de tee fitting
Als de machine een Frees is, voert u stap 4 uit.
Als de machine een draaimachine is, installeert u de slang adapter [4] op de tee-fitting.
Ga naar stap 5.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep omhoog wijst.
  • Installeer de slang adapter [3] verwijderd in stap 3.
Voer deze stap uit voor Freess en draaimachines.
Vind de 1/4" slang [1] uit het koelmiddelfilter. De afbeelding toont de twee mogelijke installaties:
  • de 1/4" elleboog fitting [2] op een pomp met een 90-graden uitlaat
  • de 1/4" elleboog fitting [3] op een pomp met een elleboog fitting aan de uitlaat
Zoek de koelmiddelslang [1] van de toevoer poort voor het standaard koelmiddel. Sluit de slang aan op de pomp. In de afbeelding worden de twee mogelijke verbindingen weergegeven:
  • de pomp met een 90-graden uitlaat [2]
  • de pomp met een elleboog fitting [3] aan de uitlaat
 Waarschuwing: Breng geen schroefdraad afdichting aan op de slang adapter. Hierdoor is de slang moeilijk te verwijderen.
