MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Início da Assistência Procedimento como fazer HPC-TSC 300-filtro de refrigerante auxiliar-encaixes padrão da bomba de refrigerante-montagem-AD0103
HPC-TSC 300-filtro refrigerante auxiliar -encaixes padrão da bomba do líquido refrigerante-montagem
AD0103
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro, 2013 a junho, 2015
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Pré-requisito 3. HPC/TSC 300-filtro refrigerante auxiliar-encaixes padrão da bomba do líquido refrigerante-montagem (6 passos) Back to Top
Introdução
Se você tem todas as condições de seguimento execute este procedimento:
  1. Instalar um sistema de filtro de refrigerante auxiliar (AF).
  2. A máquina tem o líquido refrigerante do através-veio (TCS) ou o líquido refrigerante de alta pressão (HPC) 300.
  3. A máquina foi feita antes de junho, 2015.
  • Mills recebem uma válvula de retenção. Este procedimento informa como instalar os encaixes para cada uma destas condições:
    • O corpo da bomba padrão tem uma tomada de 90 graus [1].
    • A base da bomba padrão tem um encaixe do cotovelo [2] na tomada.
  • Tornos não recebem uma válvula de retenção. Este procedimento informa como instalar os encaixes para cada uma destas condições:
    • O corpo da bomba padrão tem uma tomada de 90 graus [3].
    • A base da bomba padrão tem um encaixe do cotovelo [4] na tomada.
Pré-requisito
  • Se uma mangueira de refrigeração estiver conectada à bomba, desconecte-a.
  • Nas etapas que seguem, aplique o vedador da linha a todas as superfícies rosqueadas. Não aplique selante no adaptador de mangueira na etapa 5.
Se a bomba tiver um encaixe de cotovelo na porta de saída, avance para o passo 3.
Se o corpo da bomba tiver uma saída de 90 graus [1], retire a ficha [2] da porta de saída.
Instale o 1/4" encaixe do cotovelo [3].
Se a máquina for um torno, avance para o passo 5.
Se a máquina for um moinho, retire o adaptador da mangueira [4].
Se a máquina for um moinho:
  • Instale o bico [1].
  • Instale a válvula de retenção [2].
 Atenção: Certifique-se de que a seta na válvula de verificação aponta para cima.
  • Instale o adaptador de mangueira [3] removido no passo 1.
Vá para a etapa 5.
Se a bomba tiver um encaixe do cotovelo [2] na porta de saída:
  • Retire o adaptador da mangueira [1].
  • Instale o encaixe do tee [3] no encaixe do cotovelo.
  • Instale o 1/4" encaixe do cotovelo [5] ao encaixe do t
Se a máquina for um moinho, execute o passo 4.
Se a máquina for um torno, instale o adaptador de mangueira [4] no encaixe do tee.
Vá para a etapa 5.
  • Instale o adaptador de mangueira [3] removido no passo 3.
Realize esta etapa para moinhos e tornos.
Encontrar o 1/4" mangueira [1] do filtro de refrigeração auxiliar. A ilustração mostra as duas instalações possíveis:
  • o 1/4" encaixe do cotovelo [2] em uma bomba com uma tomada de 90 graus
  • o 1/4" encaixe do cotovelo [3] em uma bomba com um encaixe do cotovelo na tomada
Encontre a mangueira de refrigeração [1] da porta de avanço para o refrigerante padrão. Ligue a mangueira à bomba. A ilustração mostra as duas conexões possíveis:
  • a bomba com uma tomada de 90 graus [2]
  • a bomba com um encaixe do cotovelo [3] na tomada
 Cuidado: Não aplique selante de rosca no adaptador de mangueira. Isso torna a mangueira difícil de remover.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
