      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Service Home How-To-Verfahren HPC - TSC 300 - zusätzlicher Kühlmittelfilter - Standard Kühlmittelpumpenverschraubungen - Installation - AD0103
AD0103
Gilt für Maschinen ab: November 2013 bis Juni 2015
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Voraussetzungen 3. HPC/TSC 300 - Zusätzlicher Kühlmittelfilter - Standard Kühlmittelpumpenverschraubungen - Installation (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Wenn Sie über alle folgenden Bedingungen verfügen, führen Sie dieses Verfahren aus:
  1. Sie installieren ein zusätzliches Kühlmittelfiltersystem (AF).
  2. Die Maschine verfügt über Kühlmittelfluss durch die Spindel (TCS) oder Hochdruck-Kühlmittelzuführung (HPC) 300.
  3. Die Maschine wurde vor Juni 2015 gebaut.
  • Fräsen erhalten ein Rückschlagventil. In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Formstücke für jede dieser Bedingungen installieren:
    • Der Standardpumpenkörper hat einen 90-Grad-Auslass [1].
    • Die Standard-Pumpenbasis hat eine Ellenbogenbefestigung [2] am Auslass.
  • Drehmaschine erhält kein Rückschlagventil. In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Formstücke für jede dieser Bedingungen installieren:
    • Der Standardpumpenkörper hat einen 90-Grad-Auslass [3].
    • Die Standard-Pumpenbasis hat eine Ellenbogenbefestigung [4] am Auslass.
Voraussetzungen
  • Wenn ein Kühlmittelschlauch an die Pumpe angeschlossen ist, trennen Sie ihn.
  • Tragen Sie in den folgenden Schritten Gewindedichtmittel auf alle Gewindeflächen auf. Tragen Sie in Schritt 5 keine Dichtmittel auf den Schlauchadapter auf.
Wenn die Pumpe eine Winkelbogenbefestigung [2] am Auslassanschluss hat:
Wenn der Pumpenkörper über einen 90-Grad-Auslass [1] verfügt, entfernen Sie den Stecker [2] von dem Auslassanschluss.
Installieren Sie die 1/4" Winkelbogenbefestigung [3].
Wenn es sich bei der Maschine um eine Drehmaschine handelt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn es sich bei der Maschine um eine Fräse handelt, entfernen Sie den Schlauchadapter [4].
Wenn es sich bei der Maschine um eine Fräse handelt:
  • Installieren Sie den Nippel [1].
  • Installieren Sie das Rückschlagventil [2].
Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Rückschlagventil nach oben zeigt.
  • Installieren Sie den Schlauchadapter [3], der in Schritt 1 entfernt wurde.
Gehen Sie zu Schritt 5.
  • Entfernen Sie den Schlauchadapter [1].
  • Installieren Sie das T-Stück [3] an der Winkelbogenbefestigung.
  • Installieren Sie die 1/4" Winkelbogenbefestigung [5] am T-Stück
Wenn es sich bei der Maschine um eine Fräse handelt, führen Sie Schritt 4 aus.
Wenn es sich bei der Maschine um eine Drehmaschine handelt, installieren Sie den Schlauchadapter [4] am T-Stück.
Wenn es sich bei der Maschine um eine Mühle handelt:
  • Installieren Sie den Schlauchadapter [3], der in Schritt 3 entfernt wurde.
Führen Sie diesen Schritt für Fräsen und Drehmaschinen durch.
Suchen Sie den 1/4 Zoll" Schlauch [1] des zusätzlichen Kühlmittelfilters. Die Abbildung zeigt die beiden möglichen Installationen:
  • Die 1/4 Zoll" Winkelbogenbefestigung [2] an einer Pumpe mit 90-Grad-Auslass
  • Die 1/4 Zoll" Winkelbogenbefestigung [3] an einer Pumpe mit Winkelbogenbefestigung am Auslass
Führen Sie diesen Schritt für Mühlen und Dreher durch.
Suchen Sie den Kühlmittelschlauch [1] am Versorgungsanschluss für das Standardkühlmittel. Schließen Sie den Schlauch an die Pumpe an. Die Abbildung zeigt die beiden möglichen Verbindungen:
  • die Pumpe mit einem 90-Grad-Auslass [2]
  • die Pumpe mit Winkelbogenbefestigung [3] am Auslass
 Achtung: Tragen Sie kein Gewindedichtmittel auf den Schlauchadapter auf. Dadurch ist es schwierig, den Schlauch zu entfernen.
