MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Service hjem Fremgangsmåter HPC - TSC 300 - ekstra kjølevæskefilter - beslag til standard kjølevæskepumpe - installering - AD0103
AD0103
Gjelder maskiner produsert fra: November 2013 til juni 2015
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Forutsetninger 3. HPC - TSC 300 - ekstra kjølevæskefilter - beslag til standard kjølevæskepumpe - installering (6 trinn) Back to Top
Forord
Hvis du har alle de følgende betingelsene, utfører du denne prosedyren:
  1. Du installerer et ekstra kjølevæskefilter(AF)-system.
  2. Maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TCS) eller høytrykkskjølevæske (HPC) 300.
  3. Maskinen ble laget før juni 2015.
  • Fres får en stengeventil. Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer beslag for hver av disse betingelsene:
    • Standard pumpehuset har et 90-graders utløp [1].
    • Standard pumpebase har et albuebeslag [2] ved utløpet.
  • Dreiebenker får ikke en stengeventil. Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer beslag for hver av disse betingelsene:
    • Standard pumpehuset har et 90-graders utløp [3].
    • Standard pumpebase har et albuebeslag [4] ved utløpet.
Forutsetninger
  • Hvis en kjølevæskeslange er koblet til pumpen, må den kobles fra.
  • I trinnene som følger, påfør trådtetningsmasse på alle gjengede overflater. Ikke påfør tetningsmasse på slangeadapteren i trinn 5.
Hvis pumpen har et albuebeslag som passer på utløpsporten, går du til trinn 3.
Hvis pumpehuset har et 90-graders utløp [1], fjern pluggen [2] fra utløpsporten.
Installer 1/4" albuebeslaget [3].
Hvis maskinen er en dreiebenk, går du til trinn 5.
Hvis maskinen er en fres, fjerner du slangeadapteren [4].
Hvis maskinen er en fres:
  • Installer nippelen [1].
  • Installer stengeventilen [2].
 Advarsel: Pass på at pilen på stengeventilen peker opp.
  • Monter slangeadapteren [3] som er fjernet i trinn 1.
Gå til trinn 5.
Hvis pumpen har et albuebeslag [2] ved utløpsporten:
  • Fjern slangeadapteren [1].
  • Monter T-enheten [3] til albuebeslaget.
  • Installer 1/4" albuebeslaget [5] til T-beslaget
Hvis maskinen er en fres, utfører du trinn 4.
Hvis maskinen er en dreiebenk, monterer du slangeadapteren [4] på T-beslaget.
Gå til trinn 5.
  • Monter slangeadapteren [3] som er fjernet i trinn 3.
Utfør dette trinnet for fres og dreiebenker.
Finn 1/4"-slangen [1] fra det ekstra kjølevæskefilteret. Illustrasjonen viser de to mulige installasjonene:
  • 1/4" albuebeslaget [2] på en pumpe med et 90-graders utløp
  • 1/4" albue feste [3] på en pumpe med et albuebeslag ved utløpet
Finn kjølevæskeslangen [1] fra forsynings porten for standard kjølevæske. Koble slangen til pumpen. Illustrasjonen viser de to mulige tilkoblingene:
  • pumpen med et 90-graders utløp [2]
  • pumpen med et albuebeslag [3] ved utløpet
 Forsiktig: Ikke påfør trådetningsmasse på slangeadapteren. Dette gjør slangen vanskelig å fjerne.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
