      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HPC - TSC 300 - Filtro auxiliar del refrigerante - Racores de bomba de refrigeración estándar - Instalación - AD0103
AD0103
Se aplica a máquinas creadas a partir de: noviembre de 2013 a junio de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisito previo 3. HPC/TSC 300 - Filtro de refrigerante auxiliar - Accesorios de bomba de refrigerante estándar - Instalación (6 pasos) Back to Top
Introducción
Si tiene todas las condiciones siguientes, realice este procedimiento:
  1. Instale un sistema de filtro auxiliar del refrigerante (AF).
  2. La máquina tiene refrigeración a través del husillo (TCS) o refrigerante de alta presión (HPC) 300.
  3. La máquina se fabricó antes de junio de 2015.
  • Las fresadoras reciben una válvula de comprobación. Este procedimiento le indica cómo instalar los accesorios para cada una de estas condiciones:
    • El cuerpo de la bomba estándar tiene una salida de 90 grados [1].
    • La base de la bomba estándar tiene un racor codo [2] en la salida.
  • Los tornos no reciben una válvula de comprobación. Este procedimiento le indica cómo instalar los accesorios para cada una de estas condiciones:
    • El cuerpo de la bomba estándar tiene una salida de 90 grados [3].
    • La base de la bomba estándar tiene un racor codo [4] en la salida.
Requisito previo
  • Si hay una manguera de refrigerante conectada a la bomba, desconéctela.
  • En los pasos siguientes, aplique el sellador de roscado a todas las superficies roscadas. No aplique sellador al adaptador de manguera en el paso 5.
Si la bomba tiene un accesorio de codo en el puerto de salida, vaya al paso 3.
Si el cuerpo de la bomba tiene una salida de 90 grados [1], retire el tapón [2] del puerto de salida.
Instale el racor codo de 1/4" [3].
Si la máquina es un torno, vaya al paso 5.
Si la máquina es un molino, retire el adaptador de manguera [4].
Si la máquina es un molino:
  • Instale el pezón [1].
  • Instale la válvula de retención [2].
 Precaución: Asegúrese de que la flecha de la válvula de comprobación apunte hacia arriba.
  • Instale el adaptador de manguera [3] extraído en el paso 1.
Vaya al paso 5.
Si la bomba tiene un accesorio de codo [2] en el puerto de salida:
  • Retire el adaptador de manguera [1].
  • Instale la unión en T [3] en el racor codo.
  • Instale el racor codo de 1/4" [5] en la unión en T
Si la máquina es una fresadora, realice el paso 4.
Si la máquina es un torno, instale el adaptador de manguera [4] en la unión en T.
Vaya al paso 5.
  • Instale el adaptador de manguera [3] eliminado en el paso 3.
Realice este paso para molinos y tornos.
Localice la manguera de 1/4" [1] del filtro auxiliar del refrigerante. La ilustración muestra las dos posibles instalaciones:
  • el racor codo de 1/4" [2] en una bomba con una salida de 90 grados
  • el 1/4" codo [3] en una bomba con un codo en la salida
Localice la manguera de refrigerante [1] en el puerto de suministro para el refrigerante estándar. Conecte la manguera a la bomba. La ilustración muestra las dos conexiones posibles:
  • la bomba con una salida de 90 grados [2]
  • la bomba con un racor codo [3] en la salida
 Precaución: No aplique el sellador de roscado al adaptador de manguera. Dificulta la extracción de la manguera.
