      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Serwis – Strona główna Procedura postępowania HPC-TSC 300-pomocniczy filtr chłodziwa-standardowe Armatura pompy chłodziwa-instalacja-AD0103
HPC-TSC 300-pomocniczy filtr płynu chłodzącego -standardowe łączniki pomp chłodziwa-instalacja
AD0103
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad, 2013 do Czerwiec, 2015
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Warunek wstępny 3. HPC/TSC 300-pomocniczy filtr chłodziwa-standardowe łączniki pomp chłodziwa-instalacja (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Jeśli masz wszystkie warunki wykonaj tę procedurę:
  1. Instalacja pomocniczego filtra chłodziwa (AF).
  2. Maszyna posiada chłodziwo przez wrzeciono (TCS) lub wysokociśnieniowe chłodziwo (HPC) 300.
  3. Maszyna została wykonana przed czerwcem, 2015.
  • Młyny otrzymują zawór zwrotny. W tej procedurze dowiesz się, jak zainstalować łączniki dla każdego z tych warunków:
    • Standardowa obudowa pompy posiada wylot 90 stopni [1].
    • Standardowa podstawa pompy ma łącznik łokciowy [2] na wyjściu.
  • Tokarki nie otrzymują zaworu sprawdzający. W tej procedurze dowiesz się, jak zainstalować łączniki dla każdego z tych warunków:
    • Standardowa obudowa pompy posiada wylot 90 stopni [3].
    • Standardowa podstawa pompy ma łącznik łokciowy [4] na wyjściu.
Warunek wstępny
  • Jeśli do pompy podłączony jest wąż płynu chłodzącego, odłącz go.
  • W krokach, które należy wykonać, Zastosuj uszczelniacz nici do wszystkich powierzchni gwintowanych. Nie nakładać uszczelniaczy na adapter węża w kroku 5.
Jeśli pompa ma łącznik łokciowy w porcie wylotowym, przejdź do kroku 3.
Jeśli korpus pompy posiada wylot 90 stopni [1], wyjąć wtyczkę [2] z gniazda wylotowego.
Zainstaluj 1/4" w złączu łokciowego [3].
Jeśli maszyna jest Tokarka, przejdź do kroku 5.
Jeśli maszyna jest młyna, wyjmij adapter węża [4].
Jeśli maszyna jest młyna:
  • Zamontować Złączka [1].
  • Zamontować zawór zwrotny [2].
 Uwaga: Upewnij się, że strzałka na zaworze wyboru wskazuje.
  • Zamontować adapter węża [3] w kroku 1.
Przejdź do kroku 5.
Jeśli pompa ma łącznik łokciowy [2] w porcie wylotu:
  • Wyjmij adapter węża [1].
  • Zamontować łącznik tee [3] w złączu łokciowego.
  • Zainstaluj 1/4" Złączka łokciowego [5] do łącznika
Jeśli maszyna jest młyna, wykonaj krok 4.
Jeśli maszyna jest Tokarka, należy zamontować adapter węża [4] do złączki tee.
Przejdź do kroku 5.
  • Zamontować adapter węża [3] w kroku 3.
Wykonać ten krok dla młynów i tokarek.
Znajdź 1/4" przewodu [1] z pomocniczego filtra chłodziwa. Na ilustracji pokazano dwie możliwe instalacje:
  • w 1/4" Złączka łokciowa [2] na pompie z wylotem 90 stopni
  • w 1/4" łokcia [3] na pompie z dopasowaniem łokciowym na wyjściu
Znajdź wąż płynu chłodzącego [1] z gniazda zasilania dla standardowego chłodziwa. Podłączyć wąż do pompy. Na ilustracji pokazano dwa możliwe połączenia:
  • Pompa z wylotem 90 stopni [2]
  • do pompy z złączką łokciowa [3] na wyjściu
 Ostrożność: Do adaptera węża nie należy nakładać uszczelniaczy. Dzięki temu wąż jest trudny do usunięcia.
