  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HPC - TSC 300 - Filtro ausiliario del refrigerante - Accessori per pompa del refrigerante standard - Installazione - AD0103
HPC - TSC 300 - Filtro refrigerante ausiliario - Accessori per pompe frigorifere standard - Installazione
AD0103
Si applica alle macchine create da: Novembre 2013 a Giugno 2015
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisito 3. HPC/TSC 300 - Filtro refrigerante ausiliario - Accessori per pompe frigorifere standard - Installazione (6 passi) Back to Top
Introduzione
Se tutte le seguenti condizioni eseguono questa procedura:
  1. Si installa un sistema di filtro di refrigerante ausiliario (AF).
  2. La macchina dispone di raffreddatore Through-Spindle (TCS) o HPC (High-Pressure Coolant) 300.
  3. La macchina è stata fatta prima di giugno, 2015.
  • I mulini ricevono una valvola di controllo. In questa procedura viene illustrato come installare i raccordi per ciascuna di queste condizioni:
    • Il corpo della pompa standard ha una presa di 90 gradi [1].
    • La base della pompa standard ha un raccordo a gomito [2] all'uscita.
  • I lathes non ricevono una valvola di controllo. In questa procedura viene illustrato come installare i raccordi per ciascuna di queste condizioni:
    • Il corpo della pompa standard ha una presa di 90 gradi [3].
    • La base della pompa standard ha un raccordo a gomito [4] all'uscita.
Prerequisito
  • Se un tubo di raffreddamento è collegato alla pompa, scollegarlo.
  • Nei passaggi seguenti, applicare il sigillante di filettatura a tutte le superfici filetto. Non applicare il sigillante all'adattatore flessibile nel passaggio 5.
Se la pompa ha un raccordo a gomito alla porta di uscita, andare al passaggio 3.
Se il corpo della pompa ha una presa di 90 gradi [1], rimuovere la spina [2] dalla porta di uscita.
Installare il raccordo a gomito da 1/4"[3].
Se la macchina è un tornio, andare al passaggio 5.
Se la macchina è un mulino, rimuovere l'adattatore del tubo [4].
Se la macchina è un mulino:
  • Installare il capezzolo [1].
  • Installare la valvola di controllo [2].
 Attenzione: Assicurarsi che la freccia sul segno di spunta punti valvola verso l'alto.
  • Installare la scheda seme [3] rimossa nel passaggio 1.
Andare al passaggio 5.
Se la pompa ha un raccordo a gomito [2] alla porta di uscita:
  • Rimuovere l'adattatore del tubo [1].
  • Installare il raccordo a T [3] sul raccordo a gomito.
  • Installare il raccordo a gomito da 1/4" [5] al raccordo a T
Se la macchina è una fresatrice, eseguire il passaggio 4.
Se la macchina è un tornio, installare l'adattatore del tubo [4] sul raccordo a T.
  • Installare la scheda seme [3] rimossa nel passaggio 3.
Eseguire questo passaggio per mulini e risaloni.
Trova il 1/4" osse [1] dal filtro del refrigerante ausiliario. L'illustrazione mostra le due possibili installazioni:
  • l'1/4" gomito [2] su una pompa con presa a 90 gradi
  • l'1/4" montaggio del gomito [3] su una pompa con un raccordo a gomito alla presa
Trovare il tubo di raffreddamento [1] dalla porta di alimentazione per il refrigerante standard. Collegare il tubo alla pompa. L'illustrazione mostra le due possibili connessioni:
  • la pompa con una presa di 90 gradi [2]
  • la pompa con un raccordo a gomito [3] alla presa
 cautela: Non applicare il sigillante del filetto all'adattatore del tubo flessibile. Questo rende il tubo difficile da rimuovere.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
