    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Soldes d’été Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Cubes de serrage Mandrin manuel pour fraisage Outillage pour fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage d’outils Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle
    • Vente d'inventaire
      Vente d'inventaire Shop All
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • 08-1895
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
    • Shop All
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
HPC - TSC 300 - Auxiliary Coolant Filter - Standard Coolant Pump Fittings - Installation - AD0103
Accueil des services Procédures d’aide HPC - TSC 300 - Filtre auxiliaire de liquide de coupe - Montages d’une pompe d’arrosage standard - Installation - AD0103
*HPC - TSC 300 - Filtre auxiliaire de liquide de coupe - Montages d’une pompe d’arrosage standard - Installation
AD0103
S'applique aux machines construites à partir de : novembre 2013 à juin 2015_
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Conditions préalables 3. HPC/TSC 300 - Filtre de refroidissement auxiliaire - Montages de pompe de refroidissement standard - Installation (6 étapes) Back to Top
Si vous avez toutes les conditions suivantes effectuer cette procédure:
  1. Vous installez un système de filtre auxiliaire de liquide de coupe (AF).
  2. La machine est munie d’un arrosage à travers la broche (TCS) ou d’un liquide de coupe haute pression (HPC) 300.
  3. La machine a été fabriquée avant juin 2015.
  • Les fraises ont un clapet anti-retour. Cette procédure vous indique comment installer les raccords pour chacune de ces conditions :
    • Le corps de la pompe standard dispose d'une sortie à 90 degrés [1].
    • La base de la pompe standard a un raccord coudé [2] à la sortie.
  • Les tours ne reçoivent pas de soupape de clapet anti-retour. Cette procédure vous indique comment installer les raccords pour chacune de ces conditions :
    • Le corps de la pompe standard dispose d'une sortie à 90 degrés [3].
    • La base de la pompe standard a un raccord coudé [4] à la sortie.
  • Si un tuyau de liquide de coupe est raccordé à la pompe, débranchez-le.
  • Dans les étapes qui suivent, appliquez l’enduit de filetage à toutes les surfaces filetées. N'appliquez pas de produit d'étanchéité sur l'adaptateur de tuyau à l'étape 5.
Si la pompe a un raccord de coude au port de sortie, allez à l'étape 3.
Si le corps de la pompe possède une sortie à 90 degrés [1], retirez la fichee [2] du port de sortie.
Installez le raccord coudé [3] de 1/4".
Si la machine est un tour, passez à l'étape 5.
Si la machine est une fraiseuse, retirez l'adaptateur de tuyau [4].
Si la machine est une fraiseuse :
  • Installez l’embout [1].
  • Installez le clapet anti-retour [2].
 Attention : Assurez-vous que la flèche sur le clapet clapet anti-retour pointe vers le haut.
  • Installez l'adaptateur de tuyau [3] retiré à l'étape 1.
Allez à l'étape 5.
Si la pompe a un raccord de coude [2] au port de sortie :
  • Retirez l'adaptateur de tuyau [1].
  • Installez le raccord en té [3] sur le raccord coudé.
  • Installez le raccord coudé de 1/4" [5] au raccord en té
Si la machine est une fraiseuse, effectuez l'étape 4.
Si la machine est un tour, installez l'adaptateur de tuyau [4] au raccord en té.
Allez à l'étape 5.
 Attention : Assurez-vous que la flèche sur le clapet anti-retour pointe vers le haut.
  • Installer l'adaptateur de tuyau [3] enlevé à l'étape 3.
Effectuez cette étape pour les fraiseuses et les tours.
Trouvez le tuyau de 1/4" [1] du filtre auxiliaire de liquide de coupe. L'illustration montre les deux installations possibles :
  • le raccord coudé de 1/4" [2] sur une pompe avec une sortie à 90 degrés
  • le 1/4" ajustement de coude [3] sur une pompe avec un raccord de coude à la prise
Trouvez le tuyau de liquide de coupe [1] du port d'alimentation pour le liquide de coupe standard. Connectez le tuyau à la pompe. L'illustration montre les deux connexions possibles :
  • la pompe avec une sortie à 90 degrés [2]
  • la pompe avec un raccord coudé [3] à la sortie
 Attention : N'appliquez pas de produit d'étanchéité de filetage sur l'adaptateur de tuyau. Cela rend le tuyau difficile à retirer.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
