      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü IPFDM PCB - Değiştirme - AD0915
- Bölüme Geç - Back to Top
33.1 IPFDM PCB - Değiştirme
AD0915
Revizyon A - 10/2025
Bu prosedür, elektrik kabini içindeki IPFDM PCB'nin nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-5777 - IPFDM ASSEMBLY
  • 93-5780 - IPFDM ASSEMBLY
IPFDM yalnızca 19 inç monitörlü makineler için geçerlidir. 15 inç monitörlü makineler IPFDM kullanmaz.
Not: 93-5777 sadece 32-2110'u değiştirmek için kullanılabilir. 32-2110 ve 32-2110A'yı değiştirmek için 93-5780 kullanılabilir.
Remove IPFDM PCB
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Makinenin KAPALI olduğundan emin olun. Ana kesiciyi OFF konumuna getirin.
IPFDM PCB'ye erişmek için, güvenlik kapağını [1] elektrik kabininin sol üst tarafındaki PCB yığınından çıkarın.
Ardından, IPFDM'yi yerinde tutan [2] ayırma noktalarını sökün.
IPFDM'ye bağlı tüm kabloları işaretleyin, böylece yedek PCB'de doğru konumda geri takılabilirler.
PCB'ye bağlı kabloları sökün [2].
Kartı çıkarmadan önce pili [2] IPFDM PCB'den ayırın.
IPFDM PCB'yi ayırma noktalarından sökün.
Yedek IPFDM’yi yüklemek için bir sonraki bölüme geçin.
Install Replacement IPFDM Assembly
Yedek IPFDM aksamını [1] ayırma parçalarına takın.
Bir önceki bölümde çıkarılan 4 ayırma parçasını [2] bağlayın. Bunlar IPFDM aksamını yerinde tutacaktır.
Not: IPFDM aksamını resimde gösterilen yönde tutun.
Tüm kabloları IPFDM üzerindeki doğru portlara bağlayın. Kablolarda, IPFDM'deki hangi portlara bağlandıklarına ilişkin etiketler bulunmaktadır:
  • J2 - Ana İşlemci PCB'den gelen kablo
  • J6 - PSUP ve K1 Kontaktöründen gelen kablo
  • J4 - Asılı kumandanın LCD ekrandan gelen kablo
  • J1 - Kontrol kabinindeki LVPS'den gelen kablo
ÖNEMLİ: Pili [1] IPFDM PCB üzerindeki konektöre bağladığınızdan emin olun. Nakliye için pil montaj sırasında bağlı değildir. Yedek kartın takılması sırasında pilin bağlanması gerekir.
Tüm kablolar ve pil bağlandığında, Haas makinesini AÇIN.
Makine fonksiyonlarını ve hiçbir sorun olmadığını doğrulayın. PCB'yi değiştirdikten sonra herhangi bir sorun oluşursa IPFDM - Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Makine gerektiği gibi çalıştığında, IPFDM aksamını korumak için koruyucu kapağı desteklerin üzerine geri takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
