My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Service hjemme How-to-procedure IPFDM PCB - Udskiftning - AD0915
- Gå til afsnit - Back to Top
33,1 IPFDM PCB - Udskiftning
AD0915
Revision A - 10/2025
Denne procedure viser, hvordan du udskifter IPFDM PCB inde i det elektriske kabinet.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-5777 - IPFDM-SAMLING
  • 93-5780 - IPFDM-SAMLING
IPFDM er kun til maskiner med 19-tommers skærm. Maskiner med 15-tommers skærm bruger ikke IPFDM.
Bemærk: 93-5777 kan kun bruges til at erstatte 32-2110. 93-5780 kan bruges til at erstatte 32-2110 og 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
 FARE: Arbejde med de elektriske tjenester, der kræves til CNC-maskiner, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du tilslutter ledninger til CNC:
  • Sluk for al strømmen til maskinen ved kilden.
  • Udfør en lockout-tagout (LOTO)-procedure for at sikre, at strømmen forbliver slukket under serviceringen.
  • Kontrollér, at strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af en vekselspændingsdetektor på alle indgående linjer.
Hvis du er usikker på, hvordan du sikkert afbryder strømmen eller udfører LOTO-procedurer:
  • Fortsæt ikke.
  • Kontakt kvalificeret personale, eller få passende hjælp, før du fortsætter.
Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød, beskadigelse af udstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
Sørg for, at Haas-maskinen er slukket. Skift hovedafbryderen til slukket.
For at få adgang til IPFDM PCB skal du fjerne sikkerhedsdækslet [1] fra stakken af PCB'er i øverste venstre side af det elektriske kabinet.
Fjern derefter afstandsskiverne [2], der holder IPFDM på plads.
Markér alle kablerne, der er forbundet til IPFDM, så de kan geninstalleres i den korrekte position på udskiftnings-PCB’en.
Fjern kablerne, der er forbundet til PCB’en [2].
Frakobl batteriet [2] fra IPFDM PCB, før du lægger kortet væk.
Fjern IPFDM PCB fra afstandsskiverne.
Fortsæt til næste afsnit for at installere udskiftnings-IPFDM’en.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installer den nye IPFDM-enhed [1] på afstandsskiverne.
Fastgør de 4 afstandsskiver [2], der blev fjernet i det forrige afsnit. Disse vil holde IPFDM-samlingen på plads.
Bemærk: Hold IPFDM-samlingen i den retning, der vises på billedet.
Tilslut alle kablerne til de korrekte porte på IPFDM. Kablerne har etiketter for, hvilke porte på IPFDM de skal tilsluttes til:
  • J2 - Kabel fra hovedprocessor-PCB
  • J6 - Kabel fra PSUP- og K1-kontaktor
  • J4 - Kabel fra den uafhængige LCD-skærm
  • J1 - Kabel fra lavspændingsstrømforsyningen i styreskabet
vigtigt: Sørg for at tilslutte batteriet [1] til stikket på IPFDM PCB. Batteriet tilsluttes under samlingen til forsendelse. Batteriet skal tilsluttes ved installation af udskiftningskortet.
Når alle kablerne og batteriet er tilsluttet, skal du tænde for Haas-maskinen.
Kontrollér maskinfunktionerne, og der er ingen problemer. Se IPFDM - fejlfindingsguiden, hvis der opstår problemer efter udskiftning af PCB.
Når maskinen kører, som den skal, skal du genmontere beskyttelsesdækslet på afstandsskiverne for at beskytte IPFDM-samlingen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
