MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Service hjem Fremgangsmåter IPFDM-kretskort – Utskifting – AD0915
33.1 IPFDM-kretskort – Utskifting
AD0915
Revisjon A – 10/2025
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut IPFDM-kretskortet inne i det elektriske kabinettet.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-5777 - IPFDM ASSEMBLY
  • 93-5780 - IPFDM ASSEMBLY
IPFDM gjelder kun for 19-tommers monitormaskiner. 15-tommers monitormaskiner bruker ikke IPFDM.
Merk: 93-5777 kan kun brukes til å erstatte 32-2110. 93-5780 kan brukes til å erstatte 32-2110 og 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Sørg for at maskinen er slått AV. Vipp hovedbryteren til AV-posisjonen.
For å få tilgang til IPFDM-kretskortet, fjern sikkerhetsdekselet [1] fra stabelen av kretskort i øvre venstre side av det elektriske kabinettet.
Fjern deretter avstandsstykkene [2] som holder IPFDM i posisjon.
Merk alle kablene som er koblet til IPFDM slik at de kan installeres på nytt i riktig posisjon på det nye kretskortet.
Fjern kablene som er koblet til kretskortet [2].
Koble batteriet [2] fra IPFDM-kretskortet før du legger bort kortet.
Fjern IPFDM-kretskortet fra avstandsstykkene.
Fortsett til neste avsnitt for å installere det nye IPFDM.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installer den nye IPFDM-enheten [1] på avstandsstykkene.
Fest de 4 avstandsstykkene [2] som ble fjernet i forrige avsnitt. Disse vil holde IPFDM-enheten på plass.
Merk: Hold IPFDM-enheten i orienteringen som vises på bildet.
Koble alle kablene til de riktige portene på IPFDM. Kablene har etiketter for hvilke porter på IPFDM de kobler til:
  • J2 – Kabel fra hovedprosessor-kretskort
  • J6 – Kabel fra PSUP og K1-kontaktor
  • J4 – Kabel fra LCD-skjermen på anhenget
  • J1 – Kabel fra LVPS i kontrollkabinettet
VIKTIG: Sørg for å koble batteriet [1] til kontakten på IPFDM-kretskortet. Batteriet er ikke tilkoblet under montering for forsendelse. Batteriet må kobles til ved installasjon av det nye kortet.
Når alle kablene og batteriet er koblet til, slå Haas-maskinen PÅ.
Verifiser maskinfunksjonene og at det ikke er noen problemer. Referer til IPFDM – Feilsøkingsveiledning hvis det er noen problemer som oppstår etter utskifting av kretskortet.
Når maskinen kjører som den skal, installer det beskyttende dekselet på avstandsstykkene på nytt for å beskytte IPFDM-enheten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
