      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCB IPFDM - Sustitución - AD0915
33,1 PCB IPFDM - Sustitución
AD0915
Revisión A - 10/2025
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la PCB IPFDM dentro del armario eléctrico.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-5777 - CONJUNTO IPFDM
  • 93-5780 - CONJUNTO IPFDM
El IPFDM solo es aplicable a máquinas con monitor de 19 pulgadas. Las máquinas con monitor de 15 pulgadas no utilizan el IPFDM.
Nota: 93-5777 solo se puede utilizar para reemplazar 32-2110. 93-5780 se puede utilizar para reemplazar 32-2110 y 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Asegúrese de que la máquina Haas esté apagada. Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO.
Para acceder a la PCB IPFDM, retire la cubierta de seguridad [1] de la pila de PCB en la parte superior izquierda del armario eléctrico.
A continuación, retire los separadores [2] que sujetan el IPFDM en su posición.
Marque todos los cables conectados al IPFDM para que se puedan volver a instalar en la posición correcta en la PCB de reemplazo.
Retire los cables conectados a la PCB [2].
Desconecte la batería [2] de la PCB IPFDM antes de retirar la placa.
Retire la PCB IPFDM de los separadores.
Pase a la siguiente sección para instalar el archivo del plugin.
Install Replacement IPFDM Assembly
Instale el conjunto de IPFDM de reemplazo [1] en los separadores.
Fije los 4 puntos de posición [2] que se quitaron en la sección anterior. Estos sujetarán el conjunto IPFDM en su posición.
Nota: mantenga el conjunto IPFDM con la orientación que se muestra en la imagen.
Conecte todos los cables a los puertos correctos del IPFDM. Los cables tienen etiquetas para qué puertos del IPFDM se conectan:
  • J2 - Cable de la PCB del procesador principal
  • J6 - Cable de PSUP y contactor K1
  • J4 - Cable desde la pantalla LCD colgante
  • J1 - Cable de LVPS en el armario de control
Importante: Asegúrese de conectar la batería [1] al conector de la PCB IPFDM. La batería no está conectada durante el montaje para el envío. La batería debe conectarse en la instalación de la placa de reemplazo.
Una vez conectados todos los cables y la batería, encienda la máquina Haas.
Verifique las funciones de la máquina y que no presentan problemas. Consulte IPFDM - Guía de resolución de problemas si hay algún problema que ocurra después de reemplazar la PCB.
Una vez que la máquina esté funcionando como debe, vuelva a instalar la cubierta protectora en los separadores para proteger el conjunto IPFDM.
