      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Service Home Instructieprocedure IPFDM PCB - Vervanging - AD0915
33.1 IPFDM PCB - Vervanging
AD0915
Revisie A - 10/2025
Deze procedure laat zien hoe u de IPFDM PCB in de elektrische kast vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-5777 - IPFDM ASSEMBLY
  • 93-5780 - IPFDM ASSEMBLY
De IPFDM is alleen van toepassing op machines met een 19-inch monitor. Machines met een 15-inch monitor gebruiken de IPFDM niet.
Opmerking: 93-5777 kan alleen worden gebruikt om 32-2110 te vervangen. 93-5780 kan worden gebruikt om 32-2110 en 32-2110A te vervangen.
Remove IPFDM PCB
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Zorg ervoor dat de machine op OFF. Stel de hoofdonderbreker in op de OFF-stand.
Om toegang te krijgen tot de IPFDM PCB, verwijdert u de veiligheidsafdekking [1] van de stapel PCB's in de linkerbovenzijde van de elektrische kast.
Verwijder vervolgens de afstandhouders [2] die de IPFDM op zijn plaats houden.
Markeer alle kabels die zijn aangesloten op de IPFDM, zodat ze opnieuw in de juiste positie op de vervangende PCB kunnen worden geïnstalleerd.
Verwijder de kabels die zijn aangesloten op de PCB [2].
Koppel de batterij [2] los van de IPFDM-printplaat voordat u het bord wegzet.
Verwijder de IPFDM PCB van de afstandhouders.
Ga verder naar de volgende sectie voor het installeren van de vervangende IPFDM.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installeer de vervangende IPFDM-eenheid [1] op de afstandhouders.
Bevestig de 4 afstandhouders [2] die in de vorige sectie zijn verwijderd. Deze houden de IPFDM op zijn plaats.
Opmerking: Houd de IPFDM-assemblage in de richting die in de afbeelding wordt weergegeven.
Sluit alle kabels aan op de juiste poorten op de IPFDM. De kabels zijn voorzien van labels die aangeven op welke poorten van de IPFDM ze moeten worden aangesloten:
  • J2 - Kabel vanaf hoofdprocessor PCB
  • J6 - Kabel van PSUP en K1-contactor
  • J4 - Kabel van het pendent LCD-scherm
  • J1 - Kabel van LVPS in bedieningskast
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de batterij [1] aansluit op de connector op de IPFDM PCB. De batterij is niet aangesloten tijdens de montage voor verzending. De batterij moet worden aangesloten bij de installatie van het vervangende bord.
Zodra alle kabels en de batterij zijn aangesloten, zet de Haas-machine op ON.
Controleer of de machine functioneert en of er geen problemen zijn. Verwijzen naar de IPFDM - Handleiding voor probleemoplossing als er problemen optreden na het vervangen van de PCB.
Zodra de machine naar behoren draait, plaatst u de beschermkap terug op de afstandhouders om de IPFDM-assemblage te beschermen.
