      • Serie VR
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB IPFDM - Sostituzione - AD0915
33.1 PCB IPFDM - Sostituzione
AD0915
Revisione A - 10/2025
Questa procedura mostra come sostituire il PCB IPFDM all'interno dell'armadio elettrico.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-5777 - GRUPPO IPFDM
  • 93-5780 - GRUPPO IPFDM
L’IPFDM è applicabile solo alle macchine monitor da 19 pollici. Le macchine monitor da 15 pollici non utilizzano l’IPFDM.
Nota: 93-5777 può essere utilizzato solo per sostituire 32-2110. 93-5780 può essere utilizzato per sostituire 32-2110 e 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Assicurarsi che la macchina Haas sia spenta. Impostare l’interruttore principale sulla posizione OFF.
Per accedere al PCB IPFDM, rimuovere il coperchio di sicurezza [1] dallo stack di PCB nel lato superiore sinistro dell'armadio elettrico.
Quindi rimuovere i distanziatori [2] che tengono l'IPFDM in posizione.
Contrassegnare tutti i cavi collegati all' IPFDM in  modo che possano essere reinstallati nella posizione corretta sul PCB sostitutivo.
Rimuovere i cavi collegati al PCB [2].
Scollegare la batteria [2] dal PCB IPFDM prima di riporre la scheda.
Rimuovere il PCB IPFDM dai distanziatori.
Passare alla sezione successiva per installare l’IPFDM di sostituzione.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installare il gruppo IPFDM sostitutivo [1] sui distanziatori.
Fissare i 4 distanziatori [2] rimossi nella sezione precedente. Questi manterranno il gruppo IPFDM in posizione.
nota: Mantenere l'assieme IPFDM nell'orientamento mostrato nell'immagine.
Collegare tutti i cavi alle porte corrette sull'IPFDM. I cavi hanno etichette per le porte sull'IPFDM a cui si collegano:
  • J2 - Cavo dal PCB del processore principale
  • J6 - Cavo da PSUP e contattore K1
  • J4 - Cavo dallo schermo LCD pensile
  • J1 - Cavo da LVPS nell'armadio di controllo
IMPORTANTE: Assicurarsi di collegare la batteria [1] al connettore sul PCB IPFDM. La batteria non è collegata durante l'assemblaggio per la spedizione. La batteria deve essere collegata al momento dell'installazione della scheda sostitutiva.
Una volta collegati tutti i cavi e la batteria, accendere la macchina Haas.
Verificare il funzionamento della macchina e che non vi siano problemi. Fare riferimento alla sezione IPFDM - Guida alla risoluzione dei problemi in caso di problemi che si verificano dopo la sostituzione del PCB.
Una volta che la macchina è in funzione come dovrebbe, reinstallare il coperchio protettivo sui distanziatori per proteggere il gruppo IPFDM.
