My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Service Home Instruktioner IPFDM PCB – Byte – AD0915
33.1 IPFDM PCB – Byte
IPFDM PCB – Byte
AD0915
Revidering A – 10/2025
Den här proceduren används för att byta ut IPFDM PCB i elskåpet.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-5777 – - IPFDM-MONTAGE
  • 93-5780 - IPFDM-MONTAGE
IPFDM är endast aktuellt på maskiner med 19” bildskärm. IPFDM finns inte på maskiner med 15” bildskärm.
Anm.: 93-5777 ersätter endast 32-2110. 93-5780 ersätter 32-2110 och 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
Se till att Haas-maskinen är avstängd. Ställ huvudströmbrytaren i läge OFF.
Ta bort skyddskåpan [1] från kretskortstapeln upptill till vänster i elskåpet för att komma åt IPFDM PCB.
Ta sedan bort distanserna [2] som håller IPFDM på plats.
Markera alla kablar som är anslutna till  IPFDM  så att de kan monteras tillbaka i rätt position på det nya kretskortet.
Ta bort kablarna som är anslutna till PCB [2].
Koppla bort batteriet [2] från IPFDM PCB innan du sätter bort kortet.
Ta bort IPFDM PCB från distanserna.
Fortsätt till nästa avsnitt för att installera det nya IPFDM-kortet.
Install Replacement IPFDM Assembly
Montera det nya IPFDM-montaget [1] på distanserna.
Fäst (4) distanserna [2] som togs bort i föregående avsnitt. Dessa håller IPFDM-enheten på plats.
Anm.: Håll IPFDM-montaget vänt som visas på bilden.
Anslut alla kablar till rätt portar på IPFDM. Kablarna har etiketter för vilka portar på IPFDM de ansluter till:
  • J2 - Kabel från huvudprocessor PCB
  • J6 - Kabel från PSUP och K1 kontaktor
  • J4 - Kabel från hängpanelens LCD-display
  • J1 - Kabel från LVPS i styrskåp
Viktigt: Var noga med att ansluta batteriet [1] till kontakten på IPFDM PCB. Batteriet ansluts inte före leveranstransporten. Batteriet måste anslutas när ersättningskortet monteras.
När alla kablar och batteriet är anslutna, slå på Haas-maskinen.
Kontrollera maskinens funktioner och att inga problem finns. Se i IPFDM – Felsökning om det finns några problem som uppstår efter byte av PCB.
När maskinen fungerar som den ska, sätt tillbaka skyddskåpan på distanserna för att skydda IPFDM-montaget.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
