My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PCB IPFDM - Reemplazo - AD0915
33.1 PCB IPFDM - Reemplazo
AD0915
Revisión A: 10/2025
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la PCB del IPFDM dentro del armario eléctrico.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-5777 - CONJUNTO DE IPFDM
  • 93-5780 - CONJUNTO DE IPFDM
El IPFDM solo se aplica a máquinas de monitor de 19 pulgadas. Las máquinas de monitor de 15 pulgadas no utilizan el IPFDM.
Nota: 93-5777 solo se puede utilizar para reemplazar 32-2110. 93-5780 se puede utilizar para reemplazar 32-2110 y 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Asegúrese de que la máquina Haas esté apagada. Coloque el interruptor del circuito principal en la posición OFF.
Para acceder a la PCB IPFDM, retire la cubierta de seguridad [1] de la pila de PCB en la parte superior izquierda del gabinete eléctrico.
A continuación, retire los separadores [2] que sujetan el IPFDM en su posición.
Marque todos los cables conectados al  IPFDM  para que se puedan volver a instalar en la posición correcta en la PCB de reemplazo.
Retire los cables conectados a la PCB [2].
Desconecte la batería [2] de la PCB IPFDM antes de guardar la placa.
Retire la PCB de IPFDM de los separadores.
Continúe con la siguiente sección para instalar el archivo del complemento.
Install Replacement IPFDM Assembly
Instale el conjunto de IPFDM de reemplazo [1] en los separadores.
Fije los 4 separadores [2] que se eliminaron en la sección anterior. Estos mantendrán el conjunto IPFDM en su posición.
Nota: Mantenga el conjunto IPFDM en la orientación que se muestra en la imagen.
Conecte todos los cables a los puertos correctos en el IPFDM. Los cables tienen etiquetas para qué puertos del IPFDM se conectan:
  • J2 - Cable de la PCB del procesador principal
  • J6 - Cable de PSUP y contactor K1
  • J4 - Cable de la pantalla LCD colgante
  • J1 - Cable de LVPS en el armario de control
IMPORTANTE: Asegúrese de conectar la batería [1] al conector de la PCB del IPFDM. La batería no está conectada durante el ensamblaje para su envío. La batería debe conectarse en la instalación de la placa de reemplazo.
Una vez conectados todos los cables y la batería, encienda la máquina Haas.
Verifique las funciones de la máquina y no hay problemas. Consulte el IPFDM - Guía de resolución de problemas si se produce algún problema después de reemplazar la PCB.
Una vez que la máquina esté funcionando como debería, vuelva a instalar la cubierta protectora en los separadores para proteger el conjunto del IPFDM.
  • Condiciones
