      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Accueil du service Procédures d’aide PCB IPFDM - Remplacement - AD0915
33.1 PCB IPFDM – Remplacement
AD0915
Révision A - 10/2025
Cette procédure montre comment remplacer le PCB IPFDM à l’intérieur de l’armoire électrique.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-5777 - ASSEMBLAGE IPFDM
  • 93-5780 - ASSEMBLAGE IPFDM
L’IPFDM ne s’applique qu’aux machines à moniteur de 19 pouces. Les machines à moniteur de 15 pouces n’utilisent pas l’IPFDM.
Remarque : 93-5777 ne peut être utilisé que pour remplacer 32-2110. 93-5780 peut être utilisé pour remplacer 32-2110 et 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Assurez-vous que la machine Haas est éteinte. Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Pour accéder au PCB IPFDM, retirez le couvercle de sécurité [1] de la pile de PCB dans le côté supérieur gauche de l’armoire électrique.
Retirez ensuite les entretoises [2] qui maintiennent l’IPFDM en position.
Marquez tous les câbles connectés à l’ IPFDM  afin qu’ils puissent être réinstallés dans la bonne position sur le PCB de remplacement.
Retirez les câbles connectés au PCB [2].
Débranchez la batterie [2] du PCB IPFDM avant de ranger la carte.
Retirez le PCB IPFDM des entretoises.
Passez à la section suivante pour procéder à l’installation du module IPFDM de remplacement.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installez l’assemblage IPFDM de remplacement [1] sur les entretoises.
Fixez les 4 entretoises [2] qui ont été retirées dans la section précédente. Ceux-ci maintiendront l’assemblage IPFDM en position.
Remarque : Conservez l’assemblage IPFDM dans l’orientation indiquée sur l’image.
Connectez tous les câbles aux bons ports sur l’IPFDM. Les câbles ont des étiquettes pour quels ports sur l’IPFDM ils se connectent :
  • J2 - Câble du PCB du processeur principal
  • J6 - Câble de PSUP et de contacteur K1
  • J4 - Câble de l’écran LCD du boîtier
  • J1 - Câble de LVPS dans l’armoire de commande
IMPORTANT : Assurez-vous de connecter la batterie [1] au connecteur sur le PCB IPFDM. La batterie n’est pas connectée pendant l’assemblage pour l’expédition. La batterie doit être connectée lors de l’installation de la carte de remplacement.
Une fois que tous les câbles et la batterie sont connectés, mettez la machine Haas sous tension.
Vérifiez les fonctions de la machine et il n’y a pas de problème. Référez-vous à l’IPFDM - Guide de dépannage s’il y a des problèmes qui se produisent après le remplacement du PCB.
Une fois que la machine fonctionne comme elle le devrait, réinstallez le couvercle de protection sur les entretoises pour protéger l’ensemble IPFDM.
