MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
IPFDM PCB - Replacement - AD0915
Início da Assistência Procedimento como fazer PCB IPFDM - Substituição - AD0915
33.1 PCB IPFDM - Substituição
IPFDM PCB - Substituição
AD0915
Revisão A - 10/2025
Este procedimento mostra como substituir o PCB IPFDM dentro do armário elétrico.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-5777 - IPFDM ASSEMBLY
  • 93-5780 - IPFDM ASSEMBLY
O IPFDM só é aplicável a máquinas de monitor de 19 polegadas. Máquinas de monitor de 15 polegadas não usam o IPFDM.
Nota: 93-5777 só pode ser utilizado para substituir 32-2110. 93-5780 pode ser utilizado para substituir 32-2110 e 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
Certifique-se de que a máquina Haas está DESLIGADA. Coloque o travão principal na posição DESLIGADO.
Para aceder ao PCB IPFDM, retire a tampa de segurança [1] da pilha de PCB no lado superior esquerdo do armário elétrico.
Em seguida, retire os espaçadores [2] segurando o IPFDM na posição.
Marque todos os cabos conectados ao  IPFDM  para que possam ser reinstalados na posição correta no PCB de substituição.
Retire os cabos ligados ao PCB [2].
Desligue a bateria [2] do PCB IPFDM antes de guardar a placa.
Retire o PCB IPFDM dos espaçadores.
Continue para a próxima secção para instalar o IPFDM de substituição.
Install Replacement IPFDM Assembly
Instale o conjunto de substituição IPFDM [1] nos espaçadores.
Fixe os 4 espaçadores [2] que foram removidos na secção anterior. Estes irão manter o conjunto IPFDM em posição.
Nota: Mantenha o conjunto IPFDM na orientação mostrada na imagem.
Ligue todos os cabos nas portas corretas no IPFDM. Os cabos têm etiquetas para quais portas no IPFDM se ligam a:
  • J2 - Cabo do PCB do Processador Principal
  • J6 - Cabo do contactor PSUP e K1
  • J4 - Cabo do display LCD pendente
  • J1 - Cabo do LVPS no armário de controlo
Importante: Certifique-se de ligar a bateria [1] ao conector no PCB IPFDM. A bateria não está ligada durante a montagem para envio. A bateria precisa de ser ligada na instalação da placa de substituição.
Assim que todos os cabos e a pilha estiverem ligados, ligue a máquina Haas.
Verifique as funções da máquina e não há problemas. Consulte o IPFDM - Guia de resolução de problemas se existirem problemas que ocorram após substituir o PCB.
Assim que a máquina estiver a funcionar como deveria, reinstale a tampa protetora nos espaçadores para proteger o conjunto IPFDM.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
