      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - 45W/60W LED Çalışma Lambası - Değiştirme Kılavuzu - AD0917
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Removal (3 adımlar) 3. Installation (4 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0917
Revizyon A - 12/2025
Bu işlem torna çalışma lambalarınızı nasıl değiştireceğinizi ve yükselteceğinizi söyleyecektir. Aşağıdaki adımlar TL-1/2 serisi tornalar içindir, ancak diğer torna serileri için faydalı bir kılavuz olabilir.
Bu belge aşağıdaki Servis Kitleri için geçerlidir:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Dikkat: Çalışma ışıklarınızı yükseltmeden önce, çalışma lambası düşük voltajlı güç kaynağının (LVPS) ekstra yükü kaldırabildiğinden emin olun. LVPS kapasitesinin aşılması ışıkların arızalanmasına neden olacaktır.
Makineye doğru güç kaynağının takıldığından emin olmak için bkz. 24V LED - Çalışma Lambası - 200W LVPS - Değiştirme kılavuzu.
Removal
İtin [POWER OFF].
Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
LED Lambayı kablo demetinden ayırın.
Not: Kabloyu çıkarmak için ÇEKMEYİN. Konektörü çekerek lambayı ayırın.
İki bağlantı elemanını [2] dişli deliklerden [3] çıkararak 30W LED Işık Braketini [1] sökün.
İki bağlantı elemanına erişim kısıtlanırsa lambanın konumunu ayarlamak için ışık pivot vidalarını gevşetin.
 Not: Orijinal 30W LED Işık Braketinin bağlandığı delikler, yeni 45W/60W braket tasarımı için aynı montaj delikleri değildir.
Yeni 45W/60W LED Bağlantı Braketini [1] bağlantı deliklerinin üzerine yerleştirin [3].
Bağlantı elemanlarını [2] kullanarak montaj braketini şekilde gösterilen yuvalar üzerinden sabitleyin.
Pivot Braketini [3] Montaj Braketine [1] şemada gösterildiği gibi sağlanan donanımla [2][4] bağlayın.
45W/60W LED Işığını [1] diyagramda gösterildiği gibi sağlanan donanımı kullanarak bağlayın.
Ezilme rondelasının [4] düz rondela [3] ve altıgen somun [5] arasına yerleştirildiğinden emin olun.
Lambayı istediğiniz konuma ayarlayın ve yerine sabitlenene kadar sıkın.
Dikkat: Lambayı açmadan önce, uygun Güç Kaynağı Ünitesinin takılı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki Giriş bölümüne bakın.
45W/60W LED Lambayı çalışma lambası uzatma kablosuna takın.
Kilitleme Etiketini sökün, devre kesiciyi [ON] konumuna çevirin ve [POWER ON] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
