My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Luz de trabajo LED de 45W/60W para torno - Guía de reemplazo- AD0917
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (3 steps) 3. Installation (4 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0917
Revisión A: 12/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar y actualizar las luces de trabajo del torno. Los siguientes pasos son para la serie TL-1/2 de tornos; sin embargo, puede ser una guía útil para otras series de tornos.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Precaución: Antes de actualizar las luces de trabajo, asegúrese de que la fuente de alimentación de bajo voltaje (LVPS) de la luz de trabajo pueda manejar la carga adicional. Exceder la capacidad del LVPS hará que las luces funcionen mal.
Consulte la guía de reemplazo de la Luz de trabajo - de 24V LED - LVPS de 200W -   para asegurarse de que la fuente de alimentación correcta está instalada en la máquina.
Removal
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición  .
Desconecte la lámpara LED del arnés de cableado.
Nota: NO tire del cable para desenchufarlo. Desconecte la luz tirando del conector.
Desinstale el soporte de luz LED de 30W [1] retirando los dos sujetadores [2] de los orificios roscados [3].
Si el acceso a los dos sujetadores está restringido, afloje los tornillos de pivote de luz para ajustar la posición de la lámpara.
 Nota: Los orificios en los que se monta el soporte de luz LED de 30W original no son los mismos orificios de montaje 45W/60W para el nuevo diseño del soporte.
Coloque el nuevo soporte de montaje LED de 45W/60W [1] sobre los orificios de montaje [3].
Fije el soporte de montaje con los sujetadores [2] a través de las ranuras que se muestran en el diagrama.
Fije el soporte de pivote [3] al soporte de montaje [1] con la tornillería proporcionada [2][4] como se muestra en el diagrama.
Fije la luz LED de 45W/60W [1] utilizando los accesorios proporcionados como se muestra en el diagrama.
Asegúrese de que la rondana de aplastamiento [4] esté colocada entre la rondana plana [3] y la tuerca hexagonal [5].
Ajuste la lámpara a la posición deseada y luego apriete hasta que se fije en su lugar.
Precaución: Antes de encender la luz, asegúrese de que esté instalada la unidad de suministro de alimentación adecuada. Consulte la sección Introducción anterior para obtener más detalles.
Conecte la luz LED de 45W/60W a la extensión del cable de iluminación.
Retire la etiqueta de bloqueo [ON], accione el interruptor automático y presione [POWER ON].
  • Condiciones
