Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Éclairage zone de travail LED de 45 W/60 W* - Guide de remplacement - AD0917
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Removal (3 étapes) 3. Installation (4 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Tour - Éclairage zone de travail LED de 45 W/60 W - Guide de remplacement
AD0917
Révision A - 12/2025
Cette procédure vous indiquera comment remplacer et mettre à niveau vos lampes de travail de tour. Les étapes suivantes sont pour la série de tours TL-1/2, mais peuvent constituer des conseils utiles pour d'autres séries de tours.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Attention : Avant de mettre à niveau vos éclairages zone de travail, assurez-vous que l'alimentation électrique à basse tension (LVPS) de l'éclairage zone de travail peut gérer la charge supplémentaire. Dépasser la capacité du LVPS entraînera le mauvais fonctionnement des éclairages.
Consultez le Guide  LED 24 V - Éclairage zone de travail - LVPS 200 W - Remplacement  pour vous assurer que l'alimentation électrique correcte est installée dans la machine.
Removal
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Débranchez la lampe LED du harnais de câblage.
Remarque : Ne tirez PAS sur le câble pour le débrancher. Débranchez la lumière en tirant sur le connecteur.
Désinstallez le support de lumière LED 30W [1] en retirant les deux fixations [2] des trous filetés [3].
Si l'accès aux deux fixations est limité, desserrez les vis pivot légères pour ajuster la position de la lampe.
 Remarque : Les trous sur lesquels le support d’éclairage LED 30 W d’origine se monte ne sont pas les mêmes trous de montage pour la nouvelle conception de support 45 W / 60 W.
Positionnez le nouveau support de montage LED 45 W / 60 W [1] sur les trous de montage [3].
Fixez le support de montage à l'aide des fixations [2] à travers les fentes indiquées sur le diagramme.
Fixez le support de pivot [3] au support de montage [1] avec le matériel fourni [2][4] comme indiqué sur le diagramme.
Fixez la lampe LED 45 W / 60 W [1] à l'aide du matériel fourni comme indiqué sur le diagramme.
Assurez-vous que la rondelle d'écrasement [4] est placée entre la rondelle plate [3] et l'écrou hexagonal [5].
Ajustez la lampe à la position souhaitée, puis serrez jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place.
Attention : Avant de mettre la lumière sous tension, assurez-vous que l'unité d'alimentation électrique appropriée est installée. Consultez la section Introduction ci-dessus pour plus de détails.
Branchez l’éclairage LED 45 W / 60 W à l’extension du câble d’éclairage zone de travail.
Retirez l'étiquette de verrouillage, basculez le disjoncteur sur [ON] et appuyez sur [POWER ON].
